| DND сброс http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2543 |
| Автор: | 1leks [ 31 окт 2014, 10:34 ] |
| Заголовок сообщения: | DND сброс |
Пользователи, как то включили DND, вопрос как сбросить? Простите за глупый вопрос. Сервисных кодов не знаю, может как то с PCPRO можно? |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 окт 2014, 13:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DND сброс |
Есть всего две возможности снять DND: 1. ввести код снятия DND на аппарате, на котором он поставлен. 2. Если в системе есть отельная консоль, на которой запрограммирована функция "DND Display" - то снять DND можно с этой консоли соответствующей процедурой (с вероятностью 99% у Вас такой вещи нет, иначе бы и вопрос не возник). Обращаю Ваше внимание: ни ресет АТС, ни отключение - включение аппарата в розетку, ни даже удаление назначения телефона на порту с последующим новым его назначением - не помогут! И, разумеется, нет команды MOC, которая бы сбросила DND Итак, единственный способ - ввести на аппарате код снятия DND. Как вариант, если речь о Системном телефоне (Dterm), то снять DND, как и поставить, можно с помощью гибких клавиш (4 клавиши под дисплеем, которые в каждый момент времени выполняют то, что написано на дисплее непосредственно над ними). Поэкспериментируйте: предполагается, что там интуитивно понятный интерфейс. Если этот код Вам неизвестен, то его придется разыскать перебором вариантов в команде 20: 20x>Y...YYYY=A022, где Y...YYYY - все возможные варианты кода доступа от 0 до #### (каждый Y - одна из 12 "телефонных" цифр, включая "*" (А) и "#" (B)). Если при этом переборе настигнет отчаяние, можно просто назначить A022 какому-нибудь свободному коду, например 200>B8=NONE:A022 (OK), и использовать его (#8) для снятия ДНД. |
| Автор: | Grigory [ 31 окт 2014, 16:04 ] |
Самый действенный способ борьбы с этим "вирусом" - отключение его как класс. Поверьте, стало так легко, когда его убил! Нирвана...))))) |
