| Есть звонок, но отсутствует соединение http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2507 |
| Автор: | kamvilena [ 25 сен 2014, 08:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Есть звонок, но отсутствует соединение |
При звонке на городской номер 22286 идет звонок на внутренний 5023, но при подъеме трубки – тишина. Звонок на городской номер 22296 отрабатывается правильно на 5023. Обе линии прописаны по аналогии. |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 сен 2014, 11:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Есть звонок, но отсутствует соединение |
Чего уж проще: поменяйте местами отвечающие позиции и поймете - кто виноват - городская линия или внутренний номер. |
| Автор: | kamvilena [ 26 сен 2014, 00:25 ] |
не совсем понятно что именно поменять. Если вместо 5023 поставить другой внутренний номер - ситуация будет аналогичной - звонок идет, трубку поднимают, а в ответ тишина. Может что-то с настройками транка на 22286 неверно? |
| Автор: | 1leks [ 26 сен 2014, 03:31 ] |
В чем проблема, сравнить транки) |
| Автор: | lis [ 30 сен 2014, 14:20 ] |
Вам рекомендовали до станции номера 22286 и 22296 поменять местами |
