СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 08:58
При звонке на городской номер 22286 идет звонок на внутренний 5023, но при подъеме трубки – тишина. Звонок на городской номер 22296 отрабатывается правильно на 5023. Обе линии прописаны по аналогии.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 11:09
Чего уж проще: поменяйте местами отвечающие позиции и поймете - кто виноват - городская линия или внутренний номер.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 00:25
не совсем понятно что именно поменять. Если вместо 5023 поставить другой внутренний номер - ситуация будет аналогичной - звонок идет, трубку поднимают, а в ответ тишина. Может что-то с настройками транка на 22286 неверно?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 03:31
В чем проблема, сравнить транки)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 14:20
Вам рекомендовали до станции номера 22286 и 22296 поменять местами
