| TK-to-TK перевод через CCIS на PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2496 |
| Автор: | zhenya_luk [ 14 сен 2014, 18:51 ] |
| Заголовок сообщения: | TK-to-TK перевод через CCIS на PRI |
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Есть маленький вопрос, помогите кто сталкивался: Есть две станции 2000IPS и SV8300 соединенные между собой по потоку с сигнализацией CCIS. ( ГТС-----{PRI}-----2000IPS------{CCIS}------SV8300 ) Cтанция 2000IPS подключена к городскому оператору связи по потоку PRI. На станции 2000IPS при помощи системного аппарата возможно соединить два внешних абонента, но с системника на станции SV8300 такое соединение не удается, при попытке положить трубку происходит отбой со вторым внешним абонентом и возврат соединения с первым внешним абонентом. Функция TRUNK-TO-TRUNK CONNECTION настроена на обеих станциях. Помогите дополнить настройки на станции SV8300 для соединения двух внешних городских абонентов. |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 сен 2014, 10:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: TK-to-TK перевод через CCIS на PRI |
Цитата: Функция TRUNK-TO-TRUNK CONNECTION настроена на обеих станциях. Результат заставляет усомниться в истинности этого постулата.Рекомендую проверить 36 команду: 360>CCIS#CCIS#=0 - в SV8300 и 360>PRI#PRI#=0, 360>PRI#CCIS#=0, 360>CCIS#PRI#=0 - в 2000IPS. Кроме того, в обеих АТС все перечисленные руты должны иметь настройку "Сигнал отбоя поступает" (3505\35005>rt#=1). Ну и наконец, фича TRUNK-TO-TRUNK CONNECTION отнюдь не исчерпывается этими двумя командами и системным переключателем 08>028=0... |
| Автор: | zhenya_luk [ 16 сен 2014, 19:31 ] |
Был на объекте, проверил команды 360, 3505\35005 на всех роутах, прошелся по командам функции TRUNK-TO-TRUNK CONNECTION на обоих станциях. Не хочет переводить и все тут. Так же соответственно не удается соединиться в трех сторонний разговор с двумя внешними абонентами. Может это связано с функционалом CCIS, но в CCIS-х функциях ничего похожего не нашел. |
| Автор: | Mr.Bean [ 17 сен 2014, 09:17 ] |
Если станцию изначально программировали не Вы, то проверьте еще команды 15022, 15026...15029 |
