 Заголовок сообщения: Нет звонка на телефоне
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 16:33
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой подобной моей, в чём причина и как решить. Не звонит при входящем вызове аналоговый телефон Siemens Euroset 805, при этом если поднять трубку, то соединение устанавливается. Ладно бы такой аппарат был один, но их почти 30. Надписи на телефоне на немецком, инструкция в интернете есть на 805s, но она не подходит. На Neax 2000 при этом телефон работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Нет звонка на телефоне
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 18:01
В свое время, давно это было, с Сименсами была проблема по частоте звонкового напряжения. На 2000-ой она изменялась на блоке питания свичиком. Возможно, что тут тоже самое, но вот где она меняется на SV8300 пока не озадачивался. Попробуйте поискать в описании БП.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 10:48
На 8300 она не меняется, посмотрите в аппарате. У нас на некоторых немецких аппаратах внутри стоит перемычка переключающая частоту вызова.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 10:44
Спасибо огромное всем откликнувшимся, проблему к сожалению так и не удалось побороть, даже разобрав телефон :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 15:02
Было такое. В одной конторе симптомы один к одному. Причина: выход из строя плат аналоговых абонентов. И второй вариант (так, к слову): перезапуск станции. И ещё: как сказали, попробовать заменить аппараты.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 14:53
в данном случае проблемы с железом АТС были исключены изначально, этот телефон на другой станции на заведомо исправной плате вёл себя аналогично
