| Имена абонентов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2483 |
| Автор: | 1leks [ 20 авг 2014, 11:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Имена абонентов |
Подскажите как прописать имя на номер, чтобы при звонке отображалось |
| Автор: | KIV [ 20 авг 2014, 12:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Имена абонентов |
770>Ext:name |
| Автор: | Mr.Bean [ 20 авг 2014, 13:50 ] |
Или: MATWorX -> Station -> Station Assignment -> Name Display С 11-ой версии и на русском |
| Автор: | KIV [ 20 авг 2014, 16:41 ] |
Тема про 8300 )))) |
| Автор: | Mr.Bean [ 20 авг 2014, 17:56 ] |
Sorry... |
| Автор: | 1leks [ 21 авг 2014, 02:48 ] |
В 770-м я сразу попробовал, что то не катит, правда я пробовал между атсками нек авайа Нашел в гайде страничку 1-6, подскажите правильно копаю?) Спустя 10 минут, действительно внутри станции имена ходят. А во вне не идут. Входящие имена с авайки идут без проблем |
| Автор: | KIV [ 21 авг 2014, 15:50 ] |
А у вас qsig на аваи расширенный или обычный ? |
| Автор: | Mr.Bean [ 21 авг 2014, 21:45 ] |
KIV Насколько я знаю, Avaya умеет и по стандартному ISDN имена слать. Только там это лицензируется и под посылку имен отводятся свои поля в setup. А вот NEAX не умеет. 1leks Так что вряд ли у Вас что-то получится. Очень плотно я этим вопросом не занимался - просто пробовали как-то при такой же связке посылку имен туда-сюда. У меня с NEAX на Avaya не вышло, помнится. |
| Автор: | Kovipe [ 28 окт 2014, 10:09 ] |
вот тут viewtopic.php?f=24&t=1405 для SV8300 тоже подходит из новововыявленных ньюансов: имя на русском(настроенное по команде 775) не отображается на DECT-трубках NEC(у нас модель G266) и на аналоговых аппартах с CallerID(если им его раздавать) Если вам нужно на английском то это ещё проще таблица с английскими именами вида: 770|ext|name заполняете, всталяете в Script и жмёте Apply. |
| Автор: | wolkin [ 28 апр 2015, 14:59 ] |
Доброго времени суток. Есть такая проблема. С АТС AVAYA на NEC 8300 не получается послать имена к номерам телефонов в кирилице, на NECе получаются кракозябры, на английском всё нормально. Где можно порыться, чтобы заработало как надо? Спасибо. |
