 Заголовок сообщения: Имена абонентов
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 11:16
Подскажите как прописать имя на номер, чтобы при звонке отображалось
 Заголовок сообщения: Re: Имена абонентов
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 12:33
770>Ext:name
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 13:50
Или:
MATWorX -> Station -> Station Assignment -> Name Display
С 11-ой версии и на русском
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 16:41
Тема про 8300 ))))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 17:56
Sorry... :wink: Не выспался... :shock:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 02:48
В 770-м я сразу попробовал, что то не катит, правда я пробовал между атсками нек авайа
Нашел в гайде страничку 1-6, подскажите правильно копаю?)
Спустя 10 минут, действительно внутри станции имена ходят. А во вне не идут. Входящие имена с авайки идут без проблем
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 15:50
А у вас qsig на аваи расширенный или обычный ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 21:45
KIV
Насколько я знаю, Avaya умеет и по стандартному ISDN имена слать. Только там это лицензируется и под посылку имен отводятся свои поля в setup. А вот NEAX не умеет.
1leks
Так что вряд ли у Вас что-то получится. Очень плотно я этим вопросом не занимался - просто пробовали как-то при такой же связке посылку имен туда-сюда. У меня с NEAX на Avaya не вышло, помнится.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 10:09
вот тут viewtopic.php?f=24&t=1405
для SV8300 тоже подходит
из новововыявленных ньюансов: имя на русском(настроенное по команде 775) не отображается на DECT-трубках NEC(у нас модель G266) и на аналоговых аппартах с CallerID(если им его раздавать)
Если вам нужно на английском то это ещё проще таблица с английскими именами вида: 770|ext|name
заполняете, всталяете в Script и жмёте Apply.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 14:59
Доброго времени суток.
Есть такая проблема.
С АТС AVAYA на NEC 8300 не получается послать имена к номерам телефонов в кирилице, на NECе получаются кракозябры, на английском всё нормально.
Где можно порыться, чтобы заработало как надо?
Спасибо.
