 Заголовок сообщения: Паразитный DTMF-АОН. Как бороться?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 10:07
При входящих звонках от некоторых абонентов приходит тональный АОН, который АТС воспринимает как донабор и, соответственно, переадресует звонок. Запретить донабор во время анонса (08>363=0) слишком жестоко. Есть ли возможность определить паузу, во время которой приходящий тональный сигнал будет игнорироваться станцией?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 16:04
Да, такое явление, действительно, наблюдается, и требует ответных действий. И действия эти, действительно, сильно осложняются при необходимости использовать анонс.
Сам по себе DTMF-АОН чаще всего прилетает от узловых АТС устаревших моделей, причем выдается, как назло, в ответ на Answer Signal. Поэтому таймером 410>59 подавить его, как правило, не удается.
Можно пытаться составить список номеров узловых АТС с указанным грешком (вероятно, этот список будет конечной длины), и исключать из нумерационного плана абонентов с номерами, соответствующими началам номеров упомянутых узловых АТС. Очевидно, перспективность такого решения весьма сомнительна, но позволяет вывести из под удара хотя бы некоторое количество VIP-абонентов, которым, правда, придется привыкать к новым, до поры - до времени предположительно "безопасным", местным номерам.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 11:09
NEAXMAN, спасибо.
Немного покопался в ситуации. Если это АОН, то он не соответствует внутреннему номеру, на который переводится вызов (во внутреннем номере нет ни одной цифры из АОНа). Набор тональных сигналов повторяется трижды на большой скорости. Возможно, АТС интерпретирует эту белиберду как может.
Ситуация неприятная. Выходит, что ни один внутренний абонент не застрахован от "чужих" входящих вызовов. Надеялся, что в 8300, по сравнению с 2000, появился какой-нибудь новый таймер, который позволяет в заданном интервале игнорировать тональные сигналы в начале соединения.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 12:59
Очень хочется верить, что все не так плохо в этой жизни...
Есть в 41-й команде целый ряд таймеров, которые на практике, подозреваю, никто не использовал, в том числе - и из-за "трудностей перевода". Если бы Вы взяли на себя труд и смелость поэкспериментировать, то я бы рекомендовал обратить внимание прежде всего на 410>163, 410>61 и, c меньшей надеждой на успех, - 410>02, 410>44, 410>60.
Есть еще таинственная и довольно обширная группа таймеров для потока E1: 413>30...51.
Так что пространство для экспериментов - обширное. Жаль, что вероятность успеха сильно уступает трудоемкости :( ...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 14:59
Спасибо за наводку.
