 Заголовок сообщения: Логи с нека
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 05:11
Доброго дня, подскажите как смотреть логи станции
 Заголовок сообщения: Re: Логи с нека
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 09:07
Что Вы имеете ввиду? Без конкретизации Вы рискуете получить окончательный и исчерпывающий ответ: "Глазами!"
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 09:38
Ну как бы логи они и есть логи. Об изменении настроек станции, отключения и т.п.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 13:42
Тем не менее
Об изменении настроек станции...
это одни логи, а вот
... отключения и т.п.
уже несколько другие.
Некоторые называют логами сведения о совершенных вызовах - это уже и вовсе третьи... Пойдем не по порядку.
- По поводу "отключений" и прочих тому подобных событий (ресеты, падения потоков, отключения системных телефонов и т.д.), то смотреть их можно в PCPro-->вкладка Standard-->Maintennance-->Fault Display. Однако, увидеть там что-нибудь можно при условии, что система заранее запрограммирована реагировать на эти самые Fault_ы: см. System Maintennance Manual --> Chapter 2 Troubleshooting --> Fault Detection; а также Command Manual-->Chapter 3 COMMAND DESCRIPTION-->[CMEA] FAULT INFORMATION STORE/DISPLAY FUNCTIONS.
- "Об изменении настроек станции", т.е. кто, когда и что в системе программировал: PCPro-->Tools-->Reports-->Log Viewer. Правда, там будут сведения о том, что выполнялось именно с данного PCPro. Т.е. если Ваш коллега, или сторонний человек, зашел в режим программирования с другого компьютера, либо - вовсе с Dterm, то сие будет для Вас неведомо. Сама система эти сведения не хранит (увы!), только управляется их результатами.
- информация о вызовах (факультативно). В SV8300 это называется "SMDR" (у других производителей может встречаться аббревиатура "CDR"). Выводится через IP либо RS-232C на внешний PC, где может сохраняться и обрабатываться соответствующими внешними же программами (Винтариф, Барсум, Коммуникационный Аудитор, и пр.). См. Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> STATION MESSAGE DETAIL RECORDING (SMDR).
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 16:26
Исчерпывающе, благодарю.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 11:54
Возьму на себя смелость дополнить слова уважаемого NEAXMAN
NEAXMAN писал(а):
...смотреть их можно в PCPro-->вкладка Standard-->Maintennance-->Fault Display. Однако, увидеть там что-нибудь можно при условии, что система заранее запрограммирована реагировать на эти самые Fault_ы:...
При этом, размер внутреннего журнала событий имеет размер 512 записей.
Я несколько раз наступал на то, что и хотелось бы посмотреть что - то что было чуть раньше, но увы, тех записей уже нет. :-(
