Текущее время: 02 ноя 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Проблема с WinTariff
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 12:24
Здравствуйте, товарищи!
Имеем сдвоенную станцию sv8300.
Установил винтариф, настроил по IP, добился правильного приёма от обеих. Но при запуске NT-сервиса винтарифа приём идёт только от второй головы, первую вроде видит, но "Transmission: DISABLED!"
Убил полторы недели, пошел по мануалу, решил посмотреть конфиг станции, от которой не могу добиться данных, между делом сравнивая с конфигом другой, с которой всё норм. Разницы не наблюдал, а в середине (после шага "reset") сел обедать, а поле обнаружил, что приём идёт от обеих станций. Обрадовался, запустил NT-сервис и снова огорчился. Пришёл туда, откуда стронулся полторы недели назад.
Повторный резет не дал результата. Остановил NT-сервис, но принимает всё равно только от одной из двух голов.
Подскажите пожалуйста, где я что упускаю.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с WinTariff
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 08:55
И ещё один вопрос. Где меняется на станции байт чётности?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 13:56
VND42RUS писал(а):
... Где меняется на станции байт чётности? ...
В настройках...
:lol:
По хорошему счёту, софт, который собирает данные, должен сам это учитывать и "подстраиваться".
Но если он примитивный, это можно сделать и со стороны АТС.
Смотрите 08 827 и 08 828
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 06:26
Спасибо за помощь! действительно, проблема была в совте, а именно:
"Была ошибка в PbxCollect.exe в реализации протокола NEC legacy raw для случая нескольких станций.
Вот исправленный вариант:
http://www.phonewarez.ru/files/tmp/PbxCollect.zip
- нужно заменить соотв. файлы в папке Program Files\WinTariff32"
С байтом чётности тоже накосячил, немаловажная деталь, спасибо за подсказку!
Теперь всё работает как полагается.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 12:54
VND42RUS писал(а):
... Теперь всё работает как полагается ...
Вот и славненько! :wink:
