| Поменять внутренние номера на системных аппаратах http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2446 |
| Автор: | kachikuch [ 30 май 2014, 10:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Поменять внутренние номера на системных аппаратах |
Возможно ли поменять между собой номера без pcpro на аппаратах ITL-320C-2P и ITL-32D-1P ? в 10 -ССС а затем присвоить номер, так получится? Станции под рукой нет, на объект после обеда надо выехать. |
| Автор: | NEAXMAN [ 30 май 2014, 12:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поменять внутренние номера на системных аппаратах |
Получится и так, но я бы предложил более "мягкий" способ: 10>[старый_номер]=[новый_номер] Если этот самый [новый_номер] совпадет с уже назначенным ранее номером, то АТС принять его откажется, сообщив об ошибке. Поэтому, если требуется поменять местами два телефона без коммутации на кроссе, то придется выполнять такую операцию в три этапа: 1 на первом телефоне назначить ЛЮБОЙ_РАНЕЕ_НЕ_ЗАДЕЙСТВОВАННЫЙ номер 2 на втором телефоне назначить БЫВШИЙ_НОМЕР_ПЕРВОГО ТЕЛЕФОНА 3 на первом телефоне назначить БЫВШИЙ_НОМЕР_ВТОРОГО ТЕЛЕФОНА |
| Автор: | Grigory [ 30 май 2014, 14:19 ] |
А что, в Pcpro нет возможности поменять номера местами? |
| Автор: | NEAXMAN [ 30 май 2014, 14:52 ] |
Есть, конечно, разные возможности, хотя такого Add-inа, как в 2000IPS COPY\MOVE\SWAP Station - действительно нет. Но ведь в данном случае сказано было Цитата: без pcpro ...
| Автор: | Grigory [ 31 май 2014, 00:17 ] |
Я к чему спросил-то... Настройки - дело тонкое, как и Восток. Ведь, наверняка, у номера есть переадресация, какие-то ещё "хитрые" настройки. Не "слетят" ли они при такой рокировке? К слову пришлось: PcPro много потерял в сравнении с Матворкс. Что-то лучше, конечно. Но по функционалу - без комментариев. Взять тот же add-in LCR. |
| Автор: | kachikuch [ 31 май 2014, 09:14 ] |
Насколько я понял (возможно ошибочно) для смены номеров нужна pcpro т. к. нумерация сквозная по всем офисам, и прописывать надо на главном офисе. Я сбрасывал аппарат в заводские настройки, затем пытался заново подключить, надеясь что на каком то шаге будет приглашение ввести номер, но номер автоматически прописывался старый. Буду читать мануалы: 8300 далеко не 2000. Pcpro скачал, теперь время поизучать до понедельника есть. |
| Автор: | Grigory [ 01 июн 2014, 04:12 ] |
kachikuch писал(а): ...для смены номеров нужна pcpro т. к. нумерация сквозная по всем офисам, и прописывать надо на главном офисе. У меня тоже несколько станций. И программирую я их по сети. С системника получится программировать только ту станцию, в которой он прописан (возможно, возразят). С Pcpro можно войти на любой офис. kachikuch писал(а): ...но номер автоматически прописывался старый Номер, как был, так и остался. Потому, что для его смены нужно его сначала удалить/присвоить другой. kachikuch писал(а): 8300 далеко не 2000. Как сказать... 8300- модернизированная 2000-я. Изменён формат некоторых команд. И конечно, "железо". А, в принципе, тот же шар. Только с боку. |
| Автор: | NEAXMAN [ 02 июн 2014, 09:33 ] |
kachikuch писал(а): Насколько я понял (возможно ошибочно) для смены номеров нужна pcpro т. к. нумерация сквозная по всем офисам, и прописывать надо на главном офисе. Для смены номеров НУЖНО входить в административное программирование, действий пользователя (абонента) при логине или с помощью пользовательских настроек - недостаточно.Я сбрасывал аппарат в заводские настройки, затем пытался заново подключить, надеясь что на каком то шаге будет приглашение ввести номер, но номер автоматически прописывался старый. Буду читать мануалы: 8300 далеко не 2000. Pcpro скачал, теперь время поизучать до понедельника есть. Другое дело - чем пользоваться при административном программировании - PCPro или системным телефоном в режиме MOC? Это в большинстве случаев значения не имеет, при условии, что Вы достаточно хорошо владеете командным языком и мануалы у Вас под рукой (ну, или все - в голове Ну а решение "читать мануалы" - всегда правильное по определению. В Вашем случае прежде всего надо читать System Manual --> Chapter 2 SYSTEM DATA PROGRAMMING --> IP STATION DATA ASSIGNMENT. Поскольку способов логиниться для IP-term существует несколько, то поразбираться действительно есть с чем. В частности, если применяется автоматический логин по MAC-адресу, то нужно будет помимо команды 1001 еще и очистить MAC-адрес командой 1290. Ну и наконец: делать все эти манипуляции нужно не "на главном офисе", а в том офисе, где и прописаны терминалы, номера которых Вы хотите менять. To Grigory: Цитата: С системника получится программировать только ту станцию, в которой он прописан Это неоспоримо.
| Автор: | anjey [ 15 дек 2014, 15:47 ] |
Здравствуйте, прощу извинить, если я не в ту ветку пишу... Задача очистить привязку по MAC адресу. Захожу в "CM12 STATION CLASS-1", ввожу внутренний номер, в строке "90:MAC Address registration in Fixed Connection Mode" есть значение "MAC Address display", а как его очистить? подскажите пожалуйста. |
| Автор: | NK [ 15 дек 2014, 19:13 ] |
1290-STA#-CCC |
| Автор: | anjey [ 16 дек 2014, 08:49 ] |
Спасибо большое!!! Получилось. |
