Текущее время: 27 апр 2024, 19:38
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 10:40
Возможно ли поменять между собой номера без pcpro на аппаратах ITL-320C-2P и ITL-32D-1P ?
в 10 -ССС а затем присвоить номер, так получится? Станции под рукой нет, на объект после обеда надо выехать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 12:22
Получится и так, но я бы предложил более "мягкий" способ:
10>[старый_номер]=[новый_номер]
Если этот самый [новый_номер] совпадет с уже назначенным ранее номером, то АТС принять его откажется, сообщив об ошибке. Поэтому, если требуется поменять местами два телефона без коммутации на кроссе, то придется выполнять такую операцию в три этапа:
1 на первом телефоне назначить ЛЮБОЙ_РАНЕЕ_НЕ_ЗАДЕЙСТВОВАННЫЙ номер
2 на втором телефоне назначить БЫВШИЙ_НОМЕР_ПЕРВОГО ТЕЛЕФОНА
3 на первом телефоне назначить БЫВШИЙ_НОМЕР_ВТОРОГО ТЕЛЕФОНА
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 14:19
А что, в Pcpro нет возможности поменять номера местами?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 14:52
Есть, конечно, разные возможности, хотя такого Add-inа, как в 2000IPS COPY\MOVE\SWAP Station - действительно нет.
Но ведь в данном случае сказано было
без pcpro ...
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 00:17
Я к чему спросил-то... Настройки - дело тонкое, как и Восток. Ведь, наверняка, у номера есть переадресация, какие-то ещё "хитрые" настройки. Не "слетят" ли они при такой рокировке?
К слову пришлось: PcPro много потерял в сравнении с Матворкс. Что-то лучше, конечно. Но по функционалу - без комментариев. Взять тот же add-in LCR.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 09:14
Насколько я понял (возможно ошибочно) для смены номеров нужна pcpro т. к. нумерация сквозная по всем офисам, и прописывать надо на главном офисе.
Я сбрасывал аппарат в заводские настройки, затем пытался заново подключить, надеясь что на каком то шаге будет приглашение ввести номер, но номер автоматически прописывался старый. Буду читать мануалы: 8300 далеко не 2000.
Pcpro скачал, теперь время поизучать до понедельника есть.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 04:12
kachikuch писал(а):
...для смены номеров нужна pcpro т. к. нумерация сквозная по всем офисам, и прописывать надо на главном офисе.
У меня тоже несколько станций. И программирую я их по сети. С системника получится программировать только ту станцию, в которой он прописан (возможно, возразят). С Pcpro можно войти на любой офис.
kachikuch писал(а):
...но номер автоматически прописывался старый
Номер, как был, так и остался. Потому, что для его смены нужно его сначала удалить/присвоить другой.
Как сказать... 8300- модернизированная 2000-я. Изменён формат некоторых команд. И конечно, "железо". А, в принципе, тот же шар. Только с боку. :wink:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 09:33
Для смены номеров НУЖНО входить в административное программирование, действий пользователя (абонента) при логине или с помощью пользовательских настроек - недостаточно.
Другое дело - чем пользоваться при административном программировании - PCPro или системным телефоном в режиме MOC? Это в большинстве случаев значения не имеет, при условии, что Вы достаточно хорошо владеете командным языком и мануалы у Вас под рукой (ну, или все - в голове :D ). Единственное, чего я не рекомендовал бы делать, - это менять номер того терминала, с которого вы программируете, да и здесь вряд ли есть непреодолимые преграды.
Ну а решение "читать мануалы" - всегда правильное по определению. В Вашем случае прежде всего надо читать System Manual --> Chapter 2 SYSTEM DATA PROGRAMMING --> IP STATION DATA ASSIGNMENT. Поскольку способов логиниться для IP-term существует несколько, то поразбираться действительно есть с чем. В частности, если применяется автоматический логин по MAC-адресу, то нужно будет помимо команды 1001 еще и очистить MAC-адрес командой 1290.
Ну и наконец: делать все эти манипуляции нужно не "на главном офисе", а в том офисе, где и прописаны терминалы, номера которых Вы хотите менять.
To Grigory:
Это неоспоримо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 15:47
Здравствуйте, прощу извинить, если я не в ту ветку пишу...
Задача очистить привязку по MAC адресу.
Захожу в "CM12 STATION CLASS-1", ввожу внутренний номер,
в строке "90:MAC Address registration in Fixed Connection Mode"
есть значение "MAC Address display", а как его очистить?
подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 19:13
1290-STA#-CCC
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 08:49
Спасибо большое!!! Получилось.
Найти:
