| CCIS и TDMoIP. Или например PRI и TDMoIP. :) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2445 |
| Автор: | Валерий [ 29 май 2014, 16:48 ] |
| Заголовок сообщения: | CCIS и TDMoIP. Или например PRI и TDMoIP. :) |
Испытываю определённые проблемы с использованием оборудования TDMoIP. Исторически так сложилось, что стояли две 2000IPS и оператор подавал между ними поток E1 с помощью оборудования RAD IPMux TDMoIP. То есть схема связи выглядела так: 2000IPS -- CCIS -- E1 -- TDMoIP -- сеть передачи данных -- TDMoIP --E1 -- CCIS -- 2000IPS Потом пришла новая SV8300 и схема связи стала выглядеть так: 2000IPS -- CCIS -- E1 -- TDMoIP -- сеть передачи данных -- TDMoIP --E1 -- CCIS -- SV8300 -- CCIS -- кабель -- CCIS -- 2000IPS Монтаж делался в январе - феврале этого года. Всё заработало, звоночки туда - сюда ходят, все, что хотелось - работает. Заказчик доволен. Но я обратил внимание на то, что в логах SV8300 стали появляться записи об авариях. То наступит событие: CCT link connection failure то появится событие: SV8300 Blade down Если первое грозит только тем, что в принципе, могут подвиснуть транки в потоке, то второе разрывает установившиеся соединения. В течение суток таких событий могло быть штук 10 - 15. В сторону второго CCIS, который без TDMoIP, ни одной ошибки не зарегистрировано. На протяжении трёх месяцев мы с оператором ведём вялотекущее изменение конфигураций, но они к желаемому результату пока не привели. Что было сделано: 1. На SV8300 махнул местами карточки CCIS. Они у меня в разных ящиках. Не помогло. 2. Попытались с оператором играть с синхронизацией. Не помогло. 3. Оператор заменил TDMoIP на более свежие модели. Не помогло. 4. Оператор оптимизировал маршрут IP трафика в своей сети. Не помогло. Сейчас хочу поставить эксперимент с пробросом E1 через "дикий" интернет, посмотрю что получится. Коллеги! У кого есть работающие связки с TDMoIP, расскажите, как оно у вас работает? То, что это проблема не NEC, а каналообразующего, мне кажется очевидным. Но все - же интересно, у кого какой опыт был в этой области. А то мы сейчас у этого клиента хотим запустить систему мониторинга состояния системы связи, но если она ему будет 15 раз в день напоминать о том, что упал TDMoIP канал - смысла в ней будет мало. P.S. Говорить о том, что TDMoIP это извращение и что нужно было пользовать CCIS over IP - НЕ НАДО. Я это и так знаю. |
