Текущее время: 02 ноя 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: CCIS и TDMoIP. Или например PRI и TDMoIP. :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 16:48
Испытываю определённые проблемы с использованием оборудования TDMoIP.
Исторически так сложилось, что стояли две 2000IPS и оператор подавал между ними поток E1 с помощью оборудования RAD IPMux TDMoIP.
То есть схема связи выглядела так:
2000IPS -- CCIS -- E1 -- TDMoIP -- сеть передачи данных -- TDMoIP --E1 -- CCIS -- 2000IPS
Потом пришла новая SV8300 и схема связи стала выглядеть так:
2000IPS -- CCIS -- E1 -- TDMoIP -- сеть передачи данных -- TDMoIP --E1 -- CCIS -- SV8300 -- CCIS -- кабель -- CCIS -- 2000IPS
Монтаж делался в январе - феврале этого года.
Всё заработало, звоночки туда - сюда ходят, все, что хотелось - работает.
Заказчик доволен.
Но я обратил внимание на то, что в логах SV8300 стали появляться записи об авариях.
То наступит событие:
CCT link connection failure
то появится событие:
SV8300 Blade down
Если первое грозит только тем, что в принципе, могут подвиснуть транки в потоке,
то второе разрывает установившиеся соединения.
В течение суток таких событий могло быть штук 10 - 15.
В сторону второго CCIS, который без TDMoIP, ни одной ошибки не зарегистрировано.
На протяжении трёх месяцев мы с оператором ведём вялотекущее изменение конфигураций,
но они к желаемому результату пока не привели.
Что было сделано:
1. На SV8300 махнул местами карточки CCIS. Они у меня в разных ящиках. Не помогло.
2. Попытались с оператором играть с синхронизацией. Не помогло.
3. Оператор заменил TDMoIP на более свежие модели. Не помогло.
4. Оператор оптимизировал маршрут IP трафика в своей сети. Не помогло.
Сейчас хочу поставить эксперимент с пробросом E1 через "дикий" интернет, посмотрю что получится.
Коллеги!
У кого есть работающие связки с TDMoIP, расскажите, как оно у вас работает?
То, что это проблема не NEC, а каналообразующего, мне кажется очевидным.
Но все - же интересно, у кого какой опыт был в этой области.
А то мы сейчас у этого клиента хотим запустить систему мониторинга состояния системы связи, но если она ему будет 15 раз в день напоминать о том, что упал TDMoIP канал - смысла в ней будет мало.
P.S.
Говорить о том, что TDMoIP это извращение и что нужно было пользовать CCIS over IP - НЕ НАДО.
Я это и так знаю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
