СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 07:48
Имеется СО линия, на ней установлена DIT на ST номер
на ST номере установлена безусловная переадресация на внешний номер через другую СО линию.
С внутренних номеров, при звонке на данный ST переадресация корректно отрабатывает, однако если позвонить с внешнего номера на СО линию то вызов будет терминирован на ST и переадресация не срабатывает.
Если данную СО линию терминировать на Automated Attendant, и произвести донабор на ST переадресация также корректно отрабатывает.
Прошу помочь разобраться в данном вопросе.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 10:07
1. Проверьте разрешения в команде СМ360.
2. Проверьте класс абонента СМ1526, СМ1528, СМ1529
2. Опасайтесь подвисания С.О. линий при отсутствии отбойников
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 02:43
Да, действительно тандем в команде СМ360 был запрещен.
При включении разрешения переадресация успешно заработала.
Непонятен алгоритм работы переадресации при использовании Automated Attendant, ведь также происходит тандемное соединение между двумя СО, и даже при отсутствии отбойников подвисаний СО линий не происходит.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 12:14
Vlad_Rom писал(а):
...и даже при отсутствии отбойников подвисаний СО линий не происходит.
Сплюньте как следует, ибо подвисания гарантированы.
