| Проблема с аналоговыми телефонами при разговоре по CCIS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2427 |
| Автор: | romanii [ 25 апр 2014, 08:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с аналоговыми телефонами при разговоре по CCIS |
Есть с 10-ок станции меж собой соединены P2P CCIS. И вот на одной из них при звонке с аналогового телефона на любую другую станцию разговор квакает заикается, собеседники друг друга плохо слышат. При разговоре с IP телефонов все нормально, слышат друг-друга замечательно. Куда копать? |
| Автор: | promsv [ 25 апр 2014, 09:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с аналоговыми телефонами при разговоре по CCIS |
romanii писал(а): Есть с 10-ок станции меж собой соединены P2P CCIS. И вот на одной из них при звонке с аналогового телефона на любую другую станцию разговор квакает заикается, собеседники друг друга плохо слышат. При разговоре с IP телефонов все нормально, слышат друг-друга замечательно. Куда копать? Часто встречается похожая ситуация. В моем случае - это сильная загрузка канала связи или "проседание" канала связи из-за внешних причин (в случае меди - дождь, влажность, плохой кабель и т.д.). Ситуацию удалось отследить благодаря системе мониторинга сети zabbix - во время перебоев связи входящий или исходящий траффик был в максимуме.Что касается IP-телефонов, то при соединении между собой, у них траффик идет напрямую, минуя АТС, поэтому их минуют проблемы. Как-то так |
| Автор: | lis [ 28 апр 2014, 16:20 ] |
На последнем выносе маленькая скорость, к бабки не ходи, попроси провайдера увеличить скорость |
