| FAX over IP CCIS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2417 |
| Автор: | Ave [ 07 апр 2014, 11:05 ] |
| Заголовок сообщения: | FAX over IP CCIS |
Столкнулся с проблемой прохождения факсов по IP CCIS между станциями SV8100-OT v4 и SV8300 v7 При звонке с внутреннего номера SV8100 на внутренний номер SV8300, на котором стоит факс-автомат, ответ факса слышен менее секунды, а потом тишина. Настройки станций в плане кодеков - и там и там 711 a-law и 40ms. Прочитал System Manual Fax over IP от SV8300. Поначалу подумал, что 8300 как-то детектит сигнал факса и пытается его загнать в другой кодек. Попробовал в CM67 Y=20 выставить 4 Programmable list 4, а в CM67 Y=21 00:00 Not detect the FAX protocol, но безрезультатно. Тема пересекается вот с этой, только станция не 2000, а SV8100 viewtopic.php?f=24&t=1906 Какие коды еще можно посмотреть? |
| Автор: | NEAXMAN [ 07 апр 2014, 13:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: FAX over IP CCIS |
Прежде всего нужно точно определиться с location, вплоть до LCR (8A5xxx). Если оба факса, например, - в lacation 00, то проще назначить 6720>0000=01, а уж если пользоваться листом 4, то в 6721 нужно выбирать скорее 02, а не 00. |
| Автор: | Ave [ 07 апр 2014, 14:35 ] |
Везде location 00, как под default'у. Цитата: то проще назначить 6720>0000=01 Так и было изначально, но проблема все равно остается.
| Автор: | NEAXMAN [ 07 апр 2014, 15:14 ] |
Полностью вопросы передачи FAX-сигнала через IP-транки описывается в документации на SV8300 в System Manual --> Chapter 2 SYSTEM DATA PROGRAMMING -->IP FEATURE PROGRAMMING --> FAX over IP (и Modem over IP). Аналогичный раздел имеется и в SV8100. Наверное, пора нырнуть туда... Понятно, что настройки должны быть идентичными с обеих сторон. |
| Автор: | Ave [ 08 апр 2014, 10:05 ] |
А где смотреть аналогичный раздел для SV8100? В каком manuale? |
| Автор: | NEAXMAN [ 08 апр 2014, 10:32 ] |
Лучше бы об этом спросить в ветке SV8100... На мой взгляд, об этом может идти речь в SV8100 VoIP (Networking) Manual. Коллеги подсказывают, что в новых релизах SV8100 на эту тему в PCPRO есть важная команда 84-32 (она не описана в текущем SV8100 Programming Manual). |
| Автор: | Ave [ 17 апр 2014, 15:00 ] |
Факсы забегали после того, как на SV8300 выставил CM0B201>54>0 и перезагрузил АТС. Причем в PCPro данного параметра нет, пришлось через командник менять. Как я понял, это некий аналог Fax Relay, когда станция распознает сигнал факса и изменяет настройки медиа для дальнейшего его приема. По этой причине и получалось, что когда с 8100 звонили на факс 8300 шипение факса пропадало спустя несколько секунд. |
| Автор: | Nard [ 24 апр 2014, 09:17 ] |
Странно, ведь CM0B201>54>0 FAX over IP Not available Вы не ошиблись? |
| Автор: | Ave [ 25 апр 2014, 15:52 ] |
Нет, не ошибся. Могу пригласить и показать вживую. Видимо под "FAX over IP" подразумевается передача факса отдельно от голоса (Fax Relay), а не поверх него. Документация все-таки не такая полная как хотелось бы - об истинном назначении некоторых параметров приходится только догадываться. |
