Текущее время: 02 ноя 2026, 08:46
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 08:41
Есть с 10-ок станции меж собой соединены P2P CCIS. И вот на одной из них при звонке с аналогового телефона на любую другую станцию разговор квакает заикается, собеседники друг друга плохо слышат. При разговоре с IP телефонов все нормально, слышат друг-друга замечательно. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 09:01
Часто встречается похожая ситуация. В моем случае - это сильная загрузка канала связи или "проседание" канала связи из-за внешних причин (в случае меди - дождь, влажность, плохой кабель и т.д.). Ситуацию удалось отследить благодаря системе мониторинга сети zabbix - во время перебоев связи входящий или исходящий траффик был в максимуме.
Что касается IP-телефонов, то при соединении между собой, у них траффик идет напрямую, минуя АТС, поэтому их минуют проблемы.
Как-то так
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 16:20
На последнем выносе маленькая скорость, к бабки не ходи, попроси провайдера увеличить скорость
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
