| Разный уровень громкости в IP телефонах. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2391 |
| Автор: | Это я [ 28 фев 2014, 13:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Разный уровень громкости в IP телефонах. |
В организации 20 аналоговых и 2 IP телефона Nec dt700. станция подключена к ГТС и к корпоративной сети. имеем 3 вида соединений: внутристанционные, через сеть в соседние районы с такими же станциями и на гтс. между аналоговыми аппаратами всё отлично, но с IPшниками проблема. При внутристанционном соединении уровень громкости ниже чем при соединении с другими районами. (могу в терминах ошибиться) специалист, который программировал станции не знает решения, говорит что сделал запрос производителю. думаю ответа не получит((( есть варианты решения? спасибо. |
| Автор: | promsv [ 05 мар 2014, 11:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разный уровень громкости в IP телефонах. |
Я бы попробовал сначала поставить регулятор громкости на телефоне на максимум Потом бы проверил, чтобы значения: CM42>68 CM42>190 CM42>198 были равны значениям по умолчанию (NONE) Если не поможет, то попытаться поэкспериментировать с CM42>190 CM42>198 Как-то так |
| Автор: | Это я [ 12 мар 2014, 08:02 ] |
promsv писал(а): CM42>68 CM42>190 CM42>198 были равны значениям по умолчанию (NONE) так и есть Цитата: Если не поможет, то попытаться поэкспериментировать с CM42>190 CM42>198 Пробовал, эффекта не заметил, но появился вопрос: После нажатия "применить" как скоро настройки начинают действовать? Можно ли в процессе разговора изменять настройки и заметить разницу? Или может надо станцию перезагружать? |
| Автор: | promsv [ 12 мар 2014, 08:55 ] |
Это я писал(а): После нажатия "применить" как скоро настройки начинают действовать? Можно ли в процессе разговора изменять настройки и заметить разницу? Или может надо станцию перезагружать? Не знаю. Никогда не изменял этих значений Но это можно проверить экспериментально при желании Еще нюанс: из Univerge SV8300 System Manual (NWA-033621-001 ISSUE 9.0) - Chapter 1 GENERAL INFORMATION - STATION-TO-STATION CONNECTION следует, что голосовой трафик между IP-телефонами идет напрямую, трафик между станционными абонентскими комплектами и IP-телефонами идет через VoIPDB параметры выбора кодека, джиттера, усиления задаются в Chapter 2 SYSTEM DATA PROGRAMMING - LOCATION DATA ASSIGNMENT Пониженная громкость наблюдается только при связи между IP-телефонами или при связи между IP-телефоном и абонентскими комплектами АТС? |
| Автор: | Это я [ 12 мар 2014, 09:07 ] |
promsv писал(а): параметры выбора кодека, джиттера, усиления задаются в Chapter 2 SYSTEM DATA PROGRAMMING - LOCATION DATA ASSIGNMENT нельзя ли эту страницу выложить тут? у меня 2 манула (Command и Programming) и там таких параметров я не нашёл ((( |
| Автор: | promsv [ 12 мар 2014, 09:23 ] |
Это я писал(а): нельзя ли эту страницу выложить тут? Весь мануал R8http://www.fayloobmennik.net/3645517 |
| Автор: | Это я [ 12 мар 2014, 09:33 ] |
promsv писал(а): Пониженная громкость наблюдается только при связи между IP-телефонами или при связи между IP-телефоном и абонентскими комплектами АТС? Пониженная громкость в IP телефоне при внутристанционном соединении, если звонят с других станций, то нормально, с некоторыми даже приходится уменьшать громкость спасибо за помощ |
| Автор: | Это я [ 12 мар 2014, 09:43 ] |
Скачал мануалы, но не нахожу promsv писал(а): Chapter 2 SYSTEM DATA PROGRAMMING - LOCATION DATA ASSIGNMENT не ругайтесь, я далёк от цифровых станций((( |
| Автор: | promsv [ 12 мар 2014, 09:46 ] |
Это я писал(а): Пониженная громкость в IP телефоне при внутристанционном соединении, если звонят с других станций, то нормально, с некоторыми даже приходится уменьшать громкость Попробуй загнать IP-телефоны в другой Location for Local connection (CM12 Y=39) и для него выставить другие значения усиления (CM67 Y=02).Цитата: Скачал мануалы, но не нахожу файл UNIVERGE_R8_SV8300_System_Manual_v9.0.pdfChapter 2 SYSTEM DATA PROGRAMMING - LOCATION DATA ASSIGNMENT |
| Автор: | Это я [ 12 мар 2014, 10:38 ] |
спасибо, нашёл, не рискну что-то переносить, потому как слишком туманно представляю о чём речь. думал всё проще реализовано в современной технике. думаю какие-то курсы были бы полезны. спасибо за помощь |
| Автор: | promsv [ 12 мар 2014, 10:57 ] |
Это я писал(а): думаю какие-то курсы были бы полезны. http://www.sv8300.ru/content/view/7/8/
