| Проблема с подключением к АТС http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2380 |
| Автор: | revenant [ 14 фев 2014, 11:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с подключением к АТС |
Добрый день. В наличии: одна sv8300 одна cisco 3550 Не могу соединиться со станцией из другого влана. Циска управляет всеми вланами, в нее подключены этажные свитчи в том числе атс. На циске настроены несколько вланов (для простоты допустим два) vlan 100 с адресом 192.168.100.1/24 и vlan 200 с адресом 192.168.200.1/24. Сама станция включена в vlan 100 (IP адрес voipdb 192.168.100.200/24). Так вот с любого девайса из vlan 100 (192.168.100.0/24) соединение проходит успешно. Но при этом не могу соединиться со станцией из влана 200 (192.168.200.0/24), пинги на станцию идут нормально, неработает именно подключение из pcpro. IP адрес Maintenance порта 8300 172.16.10.1/24 (не используется) IP адрес VoIP порта 8300 192.168.100.200/24 (программирование через него) шлюз 192.168.100.1 Может кто подскажет направление куда смотреть) А то уже все перепробовал, думал сначала сеть, но вроде не в ней проблема (могу соединяться из сети 192.168.200.0/24 на любые девайсы из сети 192.168.100.0/24 кроме АТС). |
| Автор: | smirnoff [ 14 фев 2014, 12:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с подключением к АТС |
При обращении к станции находящейся в другой сети PCPro предварительно запрашивает и сверяет записи прямой(A) и обратной(PTR) зон DNS (Зачем он это делает?). Если не совпадают - соединения не происходит. Хотя пинги идут. Похожий случай рассматривался уже viewtopic.php?f=24&t=2376 |
| Автор: | revenant [ 14 фев 2014, 12:25 ] |
Решено. Тему можно закрыть. Может кому нибудь пригодится. У меня в Maintenance порт до того как я начал эту тему было 192.168.1.1/24. Я изменил на 172.16.10.1/24 и все заработало (со станцией соединился). Когда начинал тему еще не ресетнул станцию. После резета все заработало. Спасибо. |
