| Вопросы по консоли DCL-60-1P http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2373 |
| Автор: | Nard [ 31 янв 2014, 08:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопросы по консоли DCL-60-1P |
Добрый день! В документации указано, что на 60-ти кнопочной консоли можно запрограммировать 2 "страницы" кнопок: "The 60-Button DSS Console provides an additional 60 programmable keys. The page switching key allows a maximum of 120 keys." Честно говоря, не понял, как назначить кнопки с 61-ю по 120-ю и какой кнопкой листать "страницы". Подскажите, пожалуйста. |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 янв 2014, 12:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопросы по консоли DCL-60-1P |
Nard писал(а): Добрый день! Не могли бы Вы указать, в каком именно документе Вы это обнаружили?В документации указано, что на 60-ти кнопочной консоли можно запрограммировать 2 "страницы" кнопок: "The 60-Button DSS Console provides an additional 60 programmable keys. The page switching key allows a maximum of 120 keys." Такого рода вещи, насколько я помню, можно делать с DSS-консолью в АТС старшего семейства (IPX, SV8500), а вот в SV8300... - сомнительно. |
| Автор: | Nard [ 31 янв 2014, 12:21 ] |
Да, конечно: UNIVERGE R8 SV8300 System Hardware Manual 5.2.4 DCL-60-1 (BK) CONSOLE/DCL-60-1 (WH) CONSOLE p. 5-75 |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 янв 2014, 12:51 ] |
Да, действительно! Думаю, это просто очень неудачная формулировка, вводящая в заблуждение. Во всяком случае, далее там идет: "...There are two pages of 54 programmable keys and six fixed keys." Это наводит на мысль о том, что имеется ввиду возможность переключения консоли в режимы индикации и переключения состояний: Room Cutoff-Set/Reset Message Waiting Set/Reset Call Recording Check-In/Out Do Not Disturb Set/Reset No Answer Indication for Wake Up Call Function Button used for busy out display from UCD Group -, что делается соответствующим назначением и последующими манипуляциями последних четырех клавиш (см. Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> DIRECT STATION SELECTION/BUSY LAMP FIELD (DSS/BLF) CONSOLE и Features and Specifications Manual (Business/Hotel) --> DIRECT STATION SELECTION/BUSY LAMP FIELD (DSS/BLF) CONSOLE. Правда, строго говоря, до 120 клавиш здесь не дотягивает, только до 108+4=112 |
| Автор: | Nard [ 31 янв 2014, 13:46 ] |
Спасибо, NEAXMAN, за объяснения, а то я бы из-за неудачной формулировки также стал людей в заблуждение вводить. Непонятны ещё некоторые вещи по консоли: - на каждой кнопке две лампочки. Левая (как я вижу на своей DSS консоли) - это BLF, а для чего правые лампочки? Для отображения состояния функций, о которых Вы писали? - не понял назначение функции F1052: Function Change, назначаемой строго на 56 кнопку (UNIVERGE R8 SV8300 Programming Manual, p.1-317); - последняя команда в алгоритме программирования консоли cm08>269, что она меняет? У секретаря был вопрос: можно ли настроить так, чтобы консоль по-разному отображала поступающий вызов (когда у абонента звонит телефон, но трубка пока не снята) и, собственно, установленное соединение (разговор). Я такой возможности не нашёл. Заранее благодарен. |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 янв 2014, 14:54 ] |
Цитата: - на каждой кнопке две лампочки. Левая (как я вижу на своей DSS консоли) - это BLF, а для чего правые лампочки? Для отображения состояния функций, о которых Вы писали? Именно, и только для этого. На старых консолях он была еще и зеленая Цитата: - не понял назначение функции F1052 Об этом, (и вообще - о процедуре применения любой фичи) - читайте Features and Specifications Manual (Business/Hotel) --> DIRECT STATION SELECTION/BUSY LAMP FIELD (DSS/BLF) CONSOLE.Цитата: - последняя команда в алгоритме программирования консоли cm08>269, что она меняет? С неполной уверенностью: на клавишах Dterm есть MyLine, и могут быть SubLine (например, виртуальные номера). Если на клавишу DSS положен номер MyLine, а 08>269=0 (Extension base), то при занятости такого Dterm по SubLine индикации DSS не будет, а при 1 (Station base) - будет. Как-то так (ну, или наоборот... Цитата: можно ли настроить так, чтобы консоль по-разному отображала поступающий вызов (когда у абонента звонит телефон, но трубка пока не снята) и, собственно, установленное соединение (разговор) Нет, нельзя! DSS/BLF - это индикация ЗАНЯТОСТИ, а не состояния вызова. Причем, заметьте: занятости состояния чужой, а не своей собственной станции.
| Автор: | Nard [ 31 янв 2014, 15:07 ] |
NEAXMAN, большое человеческое спасибо! |
