Текущее время: 02 ноя 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Проблема с подключением к АТС
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 11:09
Добрый день.
В наличии:
одна sv8300
одна cisco 3550
Не могу соединиться со станцией из другого влана.
Циска управляет всеми вланами, в нее подключены этажные свитчи в том числе атс.
На циске настроены несколько вланов (для простоты допустим два) vlan 100 с адресом 192.168.100.1/24 и vlan 200 с адресом 192.168.200.1/24. Сама станция включена в vlan 100 (IP адрес voipdb 192.168.100.200/24).
Так вот с любого девайса из vlan 100 (192.168.100.0/24) соединение проходит успешно.
Но при этом не могу соединиться со станцией из влана 200 (192.168.200.0/24), пинги на станцию идут нормально, неработает именно подключение из pcpro.
IP адрес Maintenance порта 8300 172.16.10.1/24 (не используется)
IP адрес VoIP порта 8300 192.168.100.200/24 (программирование через него)
шлюз 192.168.100.1
Может кто подскажет направление куда смотреть)
А то уже все перепробовал, думал сначала сеть, но вроде не в ней проблема (могу соединяться из сети 192.168.200.0/24 на любые девайсы из сети 192.168.100.0/24 кроме АТС).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подключением к АТС
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 12:19
При обращении к станции находящейся в другой сети PCPro предварительно запрашивает и сверяет записи прямой(A) и обратной(PTR) зон DNS (Зачем он это делает?). Если не совпадают - соединения не происходит. Хотя пинги идут. Похожий случай рассматривался уже viewtopic.php?f=24&t=2376
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 12:25
Решено. Тему можно закрыть.
Может кому нибудь пригодится.
У меня в Maintenance порт до того как я начал эту тему было 192.168.1.1/24.
Я изменил на 172.16.10.1/24 и все заработало (со станцией соединился).
Когда начинал тему еще не ресетнул станцию. После резета все заработало.
Спасибо.
