| Приоритезация вызова для сип-транков http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2362 |
| Автор: | pkh [ 15 янв 2014, 07:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Приоритезация вызова для сип-транков |
Коллеги, добрый день. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Возможно кто-то сталкивался с подобными конфигурациями. Есть несколько станций SV8300, с них брошены сип-транки на сип-прокси. Сип-прокси задублирован - у паблишера адрес х.х.х.1, у сабскрайбера х.х.х.2. На АТС я настраиваю два исптранка - один для паблишера, другой для сабскрайбера (10 и 11 TR соответственно). Маршрутизацию настраиваю через LCR. Далее указываю приоритезацию вызова: 8A4006 8 0005 8A0005 1 00510 8A0005 2 00511 В LCR-паттерне настраиваю только добавление префикса. Почему-то приоритезация наотрез отказывается работать. Первым приоритетом каждый из транков работает, второй приоритет не выбирается совсем. Команду 35 на предмет реинвайтов или чего-нибудь подобного просмотрел в мануале, но подходящие на мой взгляд параметры ситуацию не изменили. Мануал рекомендует для подобных схем использовать два поинт-поинт сип-транка, если я правильно понял. Возможно, для сипа приоритезация пишется как-то иначе? Релиз R7. |
| Автор: | smirnoff [ 20 янв 2014, 11:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Приоритезация вызова для сип-транков |
Добрый день! Какое событие в вашем случае должно приводить к выбору второго направления вызова (неудачный вызов, сервер недоступен)? |
| Автор: | pkh [ 20 янв 2014, 11:45 ] |
Добрый день. Сервер недоступен. |
| Автор: | smirnoff [ 20 янв 2014, 14:43 ] |
Попробуйте: CM08>372:0 (Alternative Routing when outgoing trunks of tandem office are all busy/Alternate Routing for multiple SIP) 35186>XX:0 (Alternate Routing for IPT (P2P CCIS)/SIP) |
| Автор: | pkh [ 23 янв 2014, 22:53 ] |
Пока нет возможности проверить - станция боевая. На выходных протестирую, результат сообщу. Спасибо. |
| Автор: | pkh [ 24 янв 2014, 15:57 ] |
Добрый день. Вышеуказанные команды не исправили ситуацию - если любой и TR ставлю в первый приоритет, вызов идет; если первый приоритет недоступен, вызов не идет, отбивается похоже по какому-то таймауту, секунд ч-з 30. Возможно есть еще какие-то моменты? |
