Текущее время: 02 ноя 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Remote unit из работающей станции
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 13:17
Добрый день.
Есть две NEC SV8300, обе работают, на обеих свой (примерно одинаковый) набор лицензий. Их нужно объединить в Main и Remote unit с суммированием всех лицензий. Возможно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Remote unit из работающей станции
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 12:16
Формально ответ должен был бы быть отрицательным: все лицензии строго привязываются к ЦП каждой из систем, а в случае единой системы с выносами Центральный процессор останется только один, и на нем должен содержаться комплект лицензий на ВСЮ систему.
С другой стороны - возникновение вопроса понятно: новая система в первом приближении не превысит возможности суммы двух имеющихся, лицензии на которые - оплачены (лицензию на вынос, понятно, докупать придется в любом случае).
Попробуйте обратиться с этим вопросом в коммерческую службу "Эдванс-И":
(812)449-77-75 или (495)744-29-50
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 05:47
Докупать лицензию не пришлось бы, поскольку до 4 unit'ов можно объединять без лицензий RemoteUnit.
Звонил в коммерческую службу, подтвердили, что перенос лицензий невозможен. Насколько я понял, это связано с привязкой лицензий к ЦП. И если на один из unit'ов добавить лицензий можно, то убедиться в том, что на втором они не используются, NEC никак не сможет, ведь файл *.lic у нас остается. Т.е. с позиции NEC это как бесплатно подарить комплект лицензий.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
