| Непонятная переадресация http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2359 |
| Автор: | promsv [ 09 янв 2014, 08:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятная переадресация |
Здравствуйте, коллеги! С наступившими праздниками вас! Столкнулся со следующей ситуацией: При попытке вызова одного из цифровых абонентов вызов уходил на другую АТС, подключенную по CCIS over IP. Бегло просмотрел E600 - E603, ничего нет. Решил проверить STATION LINE STATUS DISPLAY, выдало: EC1>Ext:10 01 D0 А что такое D0 в поле Station Status Information? Reset АТС помог, Station Status Information установился в Idle |
| Автор: | NEAXMAN [ 09 янв 2014, 09:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятная переадресация |
Командный мануал скупо описывает информацию в данном поле как: Цитата: Other than 01, 02: Busy Символ D наводит на мысль о том, что Station соединена с неким транком. Несколько подробнее эта команда описана в System Maintenance Manual, но описания статуса D0 я и там не нашел Собственно, в том, что при статусе из разряда BUSY вызов попадает в неожиданное место, ничего необычного нет, и мысли действительно начинают вертеться вокруг всевозможных переадресаций в попытке установить причину и виновных в оной неожиданности. И здесь скорее может помочь команда E4, а не ЕС... |
| Автор: | promsv [ 09 янв 2014, 11:24 ] |
NEAXMAN писал(а): Собственно, в том, что при статусе из разряда BUSY вызов попадает в неожиданное место, ничего необычного нет Меня больше смущает, что после перезагрузки переадресация исчезла. И статус стал нормальным. Насколько мне известно, любая переадресация, установленная через системное программирование или пользователем, не может пропасть после перезагрузки (с сохранением конфигурации во flash, разумеется)
| Автор: | NEAXMAN [ 09 янв 2014, 11:37 ] |
Корректная переадресация при ресете должна бы оставаться, а статус - точно меняется. Другое дело, что видов переадресации - больше, чем по Е6. Здесь и 51-я команда, и всевозможные группы, и секретарские переадресации... Если допустить, например, что установлена тенантовая переадресация по занятости, а Station как-нибудь "завис" (изредко наблюдается, например, "зависание" Dterm с IP-DECT трубкой, работающей в паре с ним - с одной и той же MyLine), то картина будет ровно такой, как описана в топикстарте. |
