 Заголовок сообщения: Непонятная переадресация
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 08:13
Здравствуйте, коллеги! С наступившими праздниками вас!
Столкнулся со следующей ситуацией:
При попытке вызова одного из цифровых абонентов вызов уходил на другую АТС, подключенную по CCIS over IP.
Бегло просмотрел E600 - E603, ничего нет.
Решил проверить STATION LINE STATUS DISPLAY, выдало:
EC1>Ext:10 01 D0
А что такое D0 в поле Station Status Information?
Reset АТС помог, Station Status Information установился в Idle
Связь, она как воздух:
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная переадресация
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 09:52
Командный мануал скупо описывает информацию в данном поле как:
Other than 01, 02: Busy
Символ D наводит на мысль о том, что Station соединена с неким транком. Несколько подробнее эта команда описана в System Maintenance Manual, но описания статуса D0 я и там не нашел :(...
Собственно, в том, что при статусе из разряда BUSY вызов попадает в неожиданное место, ничего необычного нет, и мысли действительно начинают вертеться вокруг всевозможных переадресаций в попытке установить причину и виновных в оной неожиданности. И здесь скорее может помочь команда E4, а не ЕС...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 11:24
Меня больше смущает, что после перезагрузки переадресация исчезла. И статус стал нормальным. Насколько мне известно, любая переадресация, установленная через системное программирование или пользователем, не может пропасть после перезагрузки (с сохранением конфигурации во flash, разумеется)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 11:37
Корректная переадресация при ресете должна бы оставаться, а статус - точно меняется. Другое дело, что видов переадресации - больше, чем по Е6. Здесь и 51-я команда, и всевозможные группы, и секретарские переадресации... Если допустить, например, что установлена тенантовая переадресация по занятости, а Station как-нибудь "завис" (изредко наблюдается, например, "зависание" Dterm с IP-DECT трубкой, работающей в паре с ним - с одной и той же MyLine), то картина будет ровно такой, как описана в топикстарте.
