Текущее время: 02 ноя 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Проблема с CF - All Calls
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 14:48
Снова я, уважаемые.
Ситуация простая: абонент SV8300 (DT-700) устанавливает безусловную переадресацию на внешний номер ТфОП (CO a/b). Локальные абоненты переадресуются штатно, при вызове со стороны корпоративной сети (sip) вызывающий абонент слушает КПВ, на аппарате инициатора переадресации индикации входящего вызова нет, переадресации не происходит.
Руководствовался Programming Manual'ом в части "Call forwarding - All Calls" и "Trunk-to-Trunk Connection", но что-то таки не докрутил.
Пните в нужном направлении.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с CF - All Calls
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 15:21
ТфОП (CO a/b)
это то есть тандем СО-СО? Эту тему обсуждали уже ... В общем - много. Попробуйте поиском..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 15:51
Тандем sip-CO.
Поиск освоил ранее :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 16:04
Одна из сторон тандема - СО, на которой СИГНАЛ ОТБОЯ НЕ ПОСТУПАЕТ (35005>CO_route=0)!!! АТС такому тандему противится. Нужно а) обеспечить СИГНАЛ отбоя по СО (акустическое бизи слышит только ухо, но не SV8300), б) разрешить тандем (CM36) и в) Указать, что Release signal arrives (35005>CO_route=1).
На эту тему много материалов, в том числе и на данном форуме в разных ветках. Поиск - это не только поиск слов...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 16:44
Даже, в этом случае, "отбойники" зачастую не помогают. Именно на СО. В потоке всё, более-менее, норм.
ЗЫ: поиск рулит!!!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 07:14
Ув.NEAXMAN, признателен Вам за ликбез, но это было лишнее.
Впервые работаю я конкретно с УАТС NEC, с телефонными системами с 2000 г.
Мануал содержит всё то, о чём Вы поведали.
Симптомы при невыполнении а), б) и в) иные.
Обращаться с поиском обучен.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 14:52
Не победил, к сожалению.
Уважаемые, имеет ли значение тип транков, как входящих (sip), так и исходящих (CO)?
Сейчас CO обозваны как "04: Direct-In Termination".
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 10:15
Тип входящей сигнализации для исходящих транков (04-DIT для исходящих CO) на Вашу ситуацию влиять не может. Вам, видимо, нужно разобраться со входом по SIP-транку. Когда
то эта переадресация касается MyLine. Переадресовываются вызовы, поступившие на MyLine, и только на MyLine. А вот куда поступают входящие по SIP??? Поскольку
то можно предположить, что вызов поступил на некий ресурс внутри Системы. Вопрос: на какой именно? Это можно попытаться установить, мониторя во время прихода вызова входящий SIP-транк командами F56 и F54, либо F58 (сразу обращаю Ваше внимание на шапку в команде F5: This command is used only for maintenance. DO NOT USE this command without the assistance of a NEC engineer.; иными словами применяя эти команды Вы берете всю ответственность на себя, и это отнюдь не означает, что Вы найдете такой "assistance" здесь, на форуме - на это ни у кого из его участников нет ни возможностей, ни прав, ни полномочий).
Не очень удивлюсь, если окажется, что вызов поступает вовсе не на MyLine. Тогда нужно будет разбираться с тем, как прописана конвертация входящих вызовов (возможно, правильнее начать прямо с этого). Это - ВСЯ команда 76, причем для SIP - с весьма нетривиальными взаимозависимостями с назначениями нумерационного плана (команды 20).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 11:01
Спасибо за пинок, убыл в указанном направлении :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 11:05
Кстати, в ветке 2000IPS тоже есть разбухшая ветка по переадресации. Может, разработчик что-либо прояснит?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 20:24
Прибыл, узнал много нового.
Прошу пардону, уважаемые, заблудился в нескольких УАТС - на сети их теперь два десятка, проглядел что после очередного неудачного эксперимента вернул CO-транк в безотбойный в CM35004. Пошёл опять по мануалу - и вот оно, заработало :)
Ув. NEAXMAN, про пункт а) был неправ.
P.S. Входящие не конвертируются :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 22:41
Т.е., на СО уже работает?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 07:49
Совершенно верно.
