Текущее время: 02 ноя 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Перехват звонка из UCD
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 09:30
Добрый день!
Руководство поставило задачу создать индивидуальные очереди входящих звонков для каждого менеджера. Настроил порядка 20-ти индивидуальных UCD-групп. А теперь хотят дать возможность любому свободному менеджеру направленно перехватывать звонок из чужой очереди. Вот с этим у меня проблема. Настроил Call Pickup Direct. Но Как ни пытался (UCD-группа из местного + виртуала, назначения пилота, пилота в сотоянии MB), всё равно возникает ситуация, когда пытаются перехватить линию, на которой уже установлено соединение.
Может есть другое решение этой задачи?
 Заголовок сообщения: Re: Перехват звонка из UCD
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 14:51
Подбор вызова (Call PickUp) может выполняться ТОЛЬКО в состоянии звонка (Ring). Вызовы, направленные в группу UCD и поставленные там в очередь, находятся в ином состоянии: звонка нигде нет. Поэтому и "пикапить" нечего :(.
Придется Вам выбирать: либо UCD с возможностью организации очереди и дополнительными сервисами - Delay Announcement - UCD и Overflow - UCD, либо отказаться от очереди и перенаправлять "избыток" вызовов на что-нибудь "звонящее" - например, на группу хантинга из виртуальных номеров под клавишами Dterm, либо из стандартных телефонов с исправным звонком.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 15:33
Спасибо, NEAXMAN, буду думать. Вероятно придётся настроить каждому пул виртуальных номеров на кнопки Dterm с перехватом по Call Pickup - Designated Group.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 15:27
Ну, может - не каждому, а, скажем, - один общий пул, в который по Overflow-UCD перетекают избыточные вызовы из всех групп. К этому можно добавить клавиши F15xx (СМ9000)... Беда в том, что будет трудно сопоставить, какой из занятых виртуалов к какой группе UCD относится.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 17:24
В том то и дело, что было указание настроить каждому менеджеру индивидуальную очередь входящих звонков, чтобы каждый занимался своими клиентами. И чтобы уж в крайнем случае была возможность перехватывать звонки направленно, любого менеджера по желанию.
