Текущее время: 02 ноя 2026, 14:02
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 18:25
В очередной раз прошу помощи)
Есть успешно настроенный и работающий AUTOMATED ATTENDANT.
В потоке e1 8 номеров и на каждый записано отдельное сообщение, которое проигрывается при звонке на номер с предложением набора добавочного. Если нет донабора, то звонок уходить на оператора (секретаря).
Так вот уже голову сломал, почему если не ждать ответа секретаря а набрать добавочный после приветствия и этот добавочный занят, то звонок уходит на секретаря, а не появляются короткие гудки (номер занят).
Нужно если добавочный номер занят, то слышны короткие гудки, а не перевод на секретаря.
В командах e600-603 у добавочного номера пусто.
Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 21:05
СМ 3030 для транков потока из "04" в "00" или в "15"
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 12:07
В 3030 ничего не менял (скриншот ниже).
При этот все равно если добавочный номер занят, то звонок уходит на номер который указан в команде 5103.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 07:25
Проверьте все транки в потоке
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 12:44
Как недавно выяснилось, это естественное поведение при назначенных командах 5103/5104.
Подробности см. viewtopic.php?f=24&t=2327
