| проблема с VoIP платой http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2193 |
| Автор: | pavel84 [ 13 ноя 2013, 13:21 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с VoIP платой |
Добрый день! Есть проблема с VoIP-платой PZ-64IPLC-A. В Fault Display каждые две минуты следующее сообщение: --------------------------------------------------- VoIPDB Startup Process is failure 61 00 00 00 13 11 07 10 - 49 58 00 00 00 00 00 00 0B FF FF 00 FF 00 02 10 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 .... ---------------------------------------------------- 1) IP-телефоны нормально работают, аналоговые на IP звонить не могут. Все сервисы через VoIP для аналоговых телефонов недоступны. 2) Станция управляется через VoIP-порт, работает с другими станциями нормально. 3) В System Check and Report плата числится как unmounted. Даже типа платы нет (IPLA / IPLC-A / 64 / 128). Есть вероятность, что пару лет назад при обновлении прошивки на этой плате произошло зависание или сбой, в общем не было корректного завершения. После обновления и до последнего времени плата не использовалась. Плата приобреталась в 2011 году. В Firmware Upgrade плата недоступна к обновлению. С платы ничего не читается, ни версия, ни тип. Команда CM E85 > 1001 выдает 00FF, хотя по документации норма FFFFFF. PCPro 8.5, на станции R8 SC-4152 L1-0004.02 Что пробовали: 1) замена VoIP-платы - всё начинает нормально работать. 2) Даунгрейд до R7 и R6 ничего не менял, в Firmware Upgrade плата не появлялась. Прошу совета как оживить или куда отправлять на ремонт и есть ли в этом смысл. |
| Автор: | Валерий [ 08 фев 2014, 22:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с VoIP платой |
Судя по отсутствию ответов в вашем топике, мы с вами единственные два "счастливца" с этой проблемой. А у остальных, наверное, все хорошо. Заходите, почитайте мой вопрос, может объединим усилия? Про свой экземпляр могу сказать, что "некорректного завершения" я не наблюдал. По крайней мере все операции по "обновлению прошивки" выполнялись через PCPro и завершались штатно, согласно появляющимся сообщениям. Операции выполнялись только мною, в чужие руки оборудование не попадало. Так что я могу уверено говорить о том, что ни "пропадание питания" на "выдёргивание кабеля" ни какие - то другие форс-мажоры не происходили. |
