| переадресация вх.звонков http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2136 |
| Автор: | Денис28 [ 23 авг 2013, 11:20 ] |
| Заголовок сообщения: | переадресация вх.звонков |
Необходимо организовать следующую переадресацию: определенные номера должны дозваниваться до директора, а остальные должны все переадресовываться на секретаря. С помощью какой команды все это можно организовать? |
| Автор: | Grigory [ 23 авг 2013, 12:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: переадресация вх.звонков |
Это легко делается при помощи тенант-сервиса. Раскидать абонентов по разным тенантам. Например, директор - первая группа, секретарь - вторая. Остальные абоненты - третья. И закрыть звонки из третьей группы в первую (команды 630, 631). И ничего изобретать не нужно. Дёшево и сердито. |
| Автор: | Денис28 [ 23 авг 2013, 13:01 ] |
а какие команды для распределения по группам |
| Автор: | Mr.Bean [ 23 авг 2013, 15:36 ] |
1204 > внутренний номер : номер тенанта Вот только переадресовать на секретаря при этой схеме не получится - они просто будут получать сигнал занятости. |
| Автор: | Grigory [ 24 авг 2013, 16:39 ] |
Mr.Bean писал(а): ...переадресовать на секретаря при этой схеме не получится Всё верно. Да и зачем? Если постановка задачи закрыть нежелательные звонки на босса выполнена, не нужно городить огород. У меня эта схема работает на 360-ти абонентах. И ничего: привыкли. За то не получаю по голове. |
