Текущее время: 24 сен 2026, 01:59
 Заголовок сообщения: переадресация вх.звонков
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 11:20
Необходимо организовать следующую переадресацию:
определенные номера должны дозваниваться до директора, а остальные должны все переадресовываться на секретаря. С помощью какой команды все это можно организовать?
 Заголовок сообщения: Re: переадресация вх.звонков
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 12:18
Это легко делается при помощи тенант-сервиса. Раскидать абонентов по разным тенантам. Например, директор - первая группа, секретарь - вторая. Остальные абоненты - третья. И закрыть звонки из третьей группы в первую (команды 630, 631). И ничего изобретать не нужно. Дёшево и сердито.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 13:01
а какие команды для распределения по группам
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 15:36
1204 > внутренний номер : номер тенанта
Вот только переадресовать на секретаря при этой схеме не получится - они просто будут получать сигнал занятости.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 16:39
Mr.Bean писал(а):
...переадресовать на секретаря при этой схеме не получится
Всё верно. Да и зачем? Если постановка задачи закрыть нежелательные звонки на босса выполнена, не нужно городить огород. У меня эта схема работает на 360-ти абонентах. И ничего: привыкли. За то не получаю по голове.
