| SV8300 SL1000 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2114 |
| Автор: | Bublik [ 31 июл 2013, 09:57 ] |
| Заголовок сообщения: | SV8300 SL1000 |
Доброго времени! Пытаемся связать по sip SV8300 и SL1000. Итог: звонки с SV8300 на SL1000 работают, а вот с SL1000 нет. Лог попытки звонка получается такой: 1000 - invite 8300 - tying 8300 - 504 server time-out Подскажите, пожалуйста, куда копать и что за сервер, к которому пытается прицепиться 8300? |
| Автор: | edik [ 31 июл 2013, 10:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SV8300 SL1000 |
Правильный лог звонка должен быть такой: Sl1000 -> Invite Sv8300-> 100 Tryining SV8300-> 180 Ringing SV8300-> 200 OK. Проверьте на SV8300 входящую связь (количество принимаемых цифр, если конвертация по 76 команде, тенант и нумерационный план). Посмотрите в Invite какие цифры отправляет SL1000. Посмотрите на всякий случай, каким кодеком осуществляется соединение SV8300->SL1000, сравните порты, которые используются при запросе SV8300->SL1000 и SL1000->SV8300. |
| Автор: | Bublik [ 31 июл 2013, 11:45 ] |
при звонке на SL1000 лог такой, как вы указали SV8300 -> Invite SL1000-> 100 Tryining SL1000-> 180 Ringing SL1000-> 200 OK. А вот в обратном направлении (SL1000->SV8300) получается то, что я писал выше. DID не использовался. Порты - 5070 (изменен стандартный 5060, а стандартный 5070 сдвинут на 5090) 711_PT стоит на sl1000. На 8300 711 На SL100 - абоненты 3 знака, на SV8300 - 4 знака Вот кусок лога из wireshark: 100.137270 1.1.1.1 1.1.0.1 SIP/SDP 842 Request: INVITE sip:ХХХХ@1.1.0.1:5070, with session description 100.137512 1.1.0.1 1.1.1.1 SIP 330 Status: 100 Trying 120.119978 1.1.0.1 1.1.1.1 SIP 359 Status: 504 Server Time-out Если не сложно - ткните носом в коды, какие посмотреть или мануальчик, если есть. P.S. Да, такой еще момент. На SL1000 на порт 5070 можно подключиться telnet`ом, а вот на SV8300 дает сбой - это нормально? P.S. Выход идет с 8300 по "префиксу" 801+номер абонента SL100(3 знака), с SL1000 800+номер аб на 8300 (4 знака) |
| Автор: | Bublik [ 31 июл 2013, 12:03 ] |
Звонок с SL1000 идет через f-route анализируем 800 - совпадение кидаем на ip адрес sv8300. в 44-05 отрезаем 3 циры, максимум набора стоит 7 |
| Автор: | edik [ 31 июл 2013, 15:23 ] |
Посмотрите Invite от SV8300 на Sl1000. Там вызов с адреса SV8300 идет с порта 5070 или осталось по умолчанию 5060. |
| Автор: | Bublik [ 31 июл 2013, 15:27 ] |
5070 и там и там |
