| Получение информации о звонках real time http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2098 |
| Автор: | Петр [ 15 июн 2013, 22:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Получение информации о звонках real time |
Здравствуйте, уважаемые специалисты Для интеграции с нашей внутренней CRM нам требуется информация о звонках операторов (внутренний, внешний номера и длительность) Эту информацию мы успешно научились получить с помощью SMDR. Однако очень сильно напрягает тот факт, что SMDR данные выдаются только после окончания разговора. А нам хотелось бы получить данные в real time, то есть знать какие разговоры активны в данный момент, чтобы вовремя отправлять оператору уведомление о том, что его звонок зарегистрирован и, возможно, требует каких-то уточнений (бизнес логика). Мы проводили переговоры с интеграторами по-поводу установки сервера Buisness Connect и тому подобных систем, которые, вроде бы, могут решить данную проблему. Это все очень интересно, но, к сожалению, очевидно, что внедрение подобной системы это долговременный проект, который еще долго будет прорабатываться и внедрятся. А данные хотелось бы получить уже сейчас, не внося глобальных изменений. Так вот хотелось бы узнать есть ли возможность получать информацию о текущих (активных) звонках непосредственно из АТС, возможно с помощью каких-то дополнительных модулей, может быть с помощью какого-то дополнительного ПО. Ну в общем, хотя бы в какую сторону следует копать или к кому стоит обратиться. Для меня эта тема совсем незнакомая, поэтому попытки что-либо найти в интернете ни к чему не привели кроме рекламных брошюр и внушительного размера мануалов по sv8300, из которых ровным счетом ничего вынести не удалось. Что касается конфигурации, у нас стоит атс sv8300, к ней подключены два канала e1, терминалы операторов цифровые и аналоговые все подключены обычными линиями (то есть ip телефония ни в каком виде не задействована). Буду очень благодарен за любую информацию. |
| Автор: | Валерий [ 17 июн 2013, 10:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Получение информации о звонках real time |
На мой взгляд, вам будет достаточно Message Center Interface (MCI). |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 июн 2013, 10:40 ] |
Цитата: нам требуется информация о звонках операторов (внутренний, внешний номера и длительность) А как можно определить длительность разговора до его окончания? Именно поэтому данные SMDR выдаются никак не раньше окончания разговора, даже если это "напрягает" Что касается предложения уважаемого Валерия по использованию MCI, то не считая SMDR это, пожалуй, единственное, что можно получить от SV8300 во "внешний компьютерный мир", минуя OAI. Правда, доступен в этом случае, похоже, только RS-232C интерфейс. |
| Автор: | Петр [ 17 июн 2013, 13:06 ] |
Валерий, большое спасибо за информацию про MCI! Я уже почти отчаялся что-либо найти - все-таки очень специализированная тема. Хоть и мануал SMDR_MCI_PMS пролистывал, но из его содержимого ни за что бы не догадался, что message center оказывается можно использовать таким образом. Цитата: А как можно определить длительность разговора до его окончания? Именно поэтому данные SMDR выдаются никак не раньше окончания разговора, даже если это "напрягает" . Я знал, что нужно было уточнить про длительность Тогда еще пара вопросов.
| Автор: | NEAXMAN [ 17 июн 2013, 13:48 ] |
Цитата: Есть ли в sv8300 возможность работать с MCI из коробки или нужно докупать платы/лицензии? Видимо, да. Во всяком случае, Вы можете это проверить:F87>087:MCI Interface (A = Available) Цитата: Можно ли одновременно и на разных портах получать SMDR и работать с MCI (т.к. нужно и то и другое)? Насчет разных портов - не знаю, нужно пробовать, но точно можно с одного и того же порта получать и то и другое:4000>RS_port#=10/11 Цитата: 10: MCI NOTE 2
11: MCI and SMDR NOTE 2 NOTE 2:When a port is used for MCI exclusively, assign the 2nd data to 10. When a port is used for both MCI and SMDR, assign the 2nd data to 11. |
| Автор: | Валерий [ 17 июн 2013, 14:01 ] |
Петр писал(а): ... Может быть уже есть готовый софт, который упростит работу и позволит вытащить данные в каком-нибудь простом виде (не очень хочется реализовывать руками общение с АТС)? ... Пишите в личку - пообщаемся. |
