| Исходящая связь с заменой номера http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2092 |
| Автор: | Денис28 [ 05 июн 2013, 07:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Исходящая связь с заменой номера |
необходимо по короткому номеру звонить на сотовый. Например, 111 - набрать на заданный номер мобильного. |
| Автор: | Grigory [ 05 июн 2013, 07:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Исходящая связь с заменой номера |
Сделать 111 "вечно" занятым (Е50) и сделать с него переадресацию на мобильный. Например, через Е600. |
| Автор: | Mr.Bean [ 05 июн 2013, 09:01 ] |
Или через System Speed Dialing, но вариант Григория проще. |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 июн 2013, 09:52 ] |
Исходя из самого факта постановки такого вопроса, наиболее целесообразным представляется вариант, предложенный уважаемым Grigory как наиболее доступный. На всякий случай, его можно дополнить напоминанием, что в качестве station 111 можно использовать виртуальный номер, не требующий НИКАКИХ ресурсов (11>0000=111), ну и что при безусловной переадресации (Е600) ставить в Make Busy (E50>111=0) - не обязательно. На противоположном (по сложности) полюсе будет вариант прямого прописывания кода 111 (или 11х) в LCR, с дальнейшей маршрутизацией и подменами набора, но эти сложности будут оправданы, пожалуй, только при наличии альтернативных операторов и/или необходимости укороченных наборов нескольких мобильных номеров. |
| Автор: | Grigory [ 05 июн 2013, 10:03 ] |
Свой ответ я постарался сделать кратким, как выстрел. Но, видимо, не вся дробь вылетела. |
| Автор: | Валерий [ 11 июн 2013, 01:14 ] |
Grigory писал(а): ...кратким, как выстрел... Grigory, пуля вышла из канала ствола. Проблема на дальней стороне... (из анекдота старых связистов) |
