Текущее время: 23 сен 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Исходящая связь с заменой номера
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 07:00
необходимо по короткому номеру звонить на сотовый. Например, 111 - набрать на заданный номер мобильного.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 07:45
Сделать 111 "вечно" занятым (Е50) и сделать с него переадресацию на мобильный. Например, через Е600.
Последний раз редактировалось Grigory 05 июн 2013, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 09:01
Или через System Speed Dialing, но вариант Григория проще.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 09:52
Исходя из самого факта постановки такого вопроса, наиболее целесообразным представляется вариант, предложенный уважаемым Grigory как наиболее доступный. На всякий случай, его можно дополнить напоминанием, что в качестве station 111 можно использовать виртуальный номер, не требующий НИКАКИХ ресурсов (11>0000=111), ну и что при безусловной переадресации (Е600) ставить в Make Busy (E50>111=0) - не обязательно.
На противоположном (по сложности) полюсе будет вариант прямого прописывания кода 111 (или 11х) в LCR, с дальнейшей маршрутизацией и подменами набора, но эти сложности будут оправданы, пожалуй, только при наличии альтернативных операторов и/или необходимости укороченных наборов нескольких мобильных номеров.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 10:03
Свой ответ я постарался сделать кратким, как выстрел. Но, видимо, не вся дробь вылетела.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 01:14
Grigory писал(а):
...кратким, как выстрел...
Grigory, пуля вышла из канала ствола. Проблема на дальней стороне... (из анекдота старых связистов)
:wink:
