| Lan и PcPro http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2061 |
| Автор: | ad4 [ 12 апр 2013, 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Lan и PcPro |
Здравствуйте, подскажите, не могу зайти через PcPro прописал в СМ0В001 ip адрес, маску и шлюз, станция и комп в одной сети с компа станция не пингуется, куда смотреть |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 апр 2013, 22:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Lan и PcPro |
Напрашиваются четыре варианта: 1. неисправность железа, что крайне маловероятно 2. после назначения IP-адреса не был сделан рестарт станции, то есть по-прежнему действует IP-адрес по дефолту 3. рестарт был сделан, но перед ним не был выполнен back up, то есть опять таки, IP-адрес остался дефолтным 4. назначенный Вами адрес сети может конфликтовать с дефолтным адресом карты VoIPDB, пусть даже и отсутствующей Представляются следующие способы решения... Чтобы попасть в станцию и проверить - все ли так, как действительно должно быть, у Вас есть два пути: 1. Перевести станцию в режим off-line (Rotary switch на процессоре в положение "E") и зайти по дефолтному IP адресу 2. При наличии консольного кабеля, зайти в станцию через COM-порт |
| Автор: | ad4 [ 16 май 2013, 08:34 ] |
перегрузил, все пошло, спасибо за помощь |
