| не работает DND http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=2037 |
| Автор: | m_i_g [ 22 мар 2013, 15:35 ] |
| Заголовок сообщения: | не работает DND |
Всем здравствуйте. Поставили эту станцию, настроили и уехали. Естественно никакого обучения небыло. Хотел поставить на своем аппарате DND - не работает. Поднимаю трубку нажимаю клавишу под надписью НЕ БП, ничего не происходит. Не ругайте сильно, мои функциональные обязанности совершенно другие, станция - это так в нагрузку, причем совершенно не связанная с основной деятельностью. |
| Автор: | Grigory [ 22 мар 2013, 16:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не работает DND |
По-умолчанию это *8 (если память не отбило). Снятие - #8. Может так прокатит... |
| Автор: | Mr.Bean [ 22 мар 2013, 19:59 ] |
m_i_g Вам бы установщиков помучить... Или того, кто им деньги выделял... Может обидели их - заплатили мало...? Теперь по теме: если умеете программировать станцию, пропишите коды: A022: Do Not Disturb Set A023: Do Not Disturb Cancel на любые понравившиеся последовательности цифр нумерационного плана станции. Grigory писал(а): По-умолчанию это *8 (если память не отбило). Снятие - #8. Может так прокатит... Не прокатит. В SV8300 нет нумерационного плана "по умолчанию" |
| Автор: | Grigory [ 23 мар 2013, 03:20 ] |
Во как! Буду знать. Спасибо |
| Автор: | m_i_g [ 23 мар 2013, 21:16 ] |
Grigory писал(а): По-умолчанию это *8 (если память не отбило). Снятие - #8. Может так прокатит... действительно, в этой станции нет вообще никакого нумерационного плана по умолчанию, как уже здесь ответили, мне это установщики сказали сразу. |
| Автор: | m_i_g [ 23 мар 2013, 21:22 ] |
Mr.Bean писал(а): m_i_g Вам бы установщиков помучить... Или того, кто им деньги выделял... Может обидели их - заплатили мало...? Теперь по теме: если умеете программировать станцию, пропишите коды: A022: Do Not Disturb Set A023: Do Not Disturb Cancel на любые понравившиеся последовательности цифр нумерационного плана станции. А как прописать эти функции на кнопки аппарата, над которыми на дисплее отображаются функци "НЕ БП"? И вообще я думал, если над кнопкой написано НЕ БП, то эта функция уже на неё запрограммирована. p.s. раньше пользовался матвоксом, там это было проще, где в PcPro эти клавиши программируются? |
| Автор: | Grigory [ 23 мар 2013, 22:07 ] |
m_i_g писал(а): ...действительно, в этой станции нет вообще никакого нумерационного плана по умолчанию, как уже здесь ответили, мне это установщики сказали сразу... Я поднимал станцию по "наитию". Без всяких курсов. И никто ничего мне не говорил. Видать, кончились "бородатые" дядьки, которые этот самый нумплан "наколачивали", просиживая вечера за этим занятием. Жаль, конечно, что нужно ручками делать. Да ладно, не такое проходили. Извиняюсь за болтовню... Ну, хотя-бы, можно было бы предусмотреть "миграцию" из 2000-ой. |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 мар 2013, 00:33 ] |
Grigory писал(а): Видать, кончились "бородатые" дядьки, которые этот самый нумплан "наколачивали", просиживая вечера за этим занятием. Жаль, конечно, что нужно ручками делать. А кто мешает один раз скрипт 20Х-ой команды написАть и заливать его по желанию? m_i_g писал(а): А как прописать эти функции на кнопки аппарата, над которыми на дисплее отображаются функци "НЕ БП"? И вообще я думал, если над кнопкой написано НЕ БП, то эта функция уже на неё запрограммирована Я и сейчас так думаю. Проверьте команды 1202 для вашего внутреннего номера и 15019 для класса ограничений. Вполне вероятно, что установщики не такие уж и звери и специально огородили Вас от несанкционированного (случайного) использования данной функции...? |
| Автор: | Grigory [ 25 мар 2013, 07:23 ] |
Цитата: p.s. раньше пользовался матвоксом, там это было проще, где в PcPro эти клавиши программируются? В Pcpro в закладке Edit есть пункт Command. Конечно, далеко не матворкс, но программировать можно. |
| Автор: | rayman [ 18 июн 2013, 11:45 ] |
Можно ли не имея доступа к аппарату отключить режим DND? |
| Автор: | Grigory [ 18 июн 2013, 12:47 ] |
В какой ветке ответить: здесь или в 2000IPS? Ладно, раз здесь начал отвечу. Закрыть DND, как класс и забыть. В этой теме рассматривался такой вопрос:http://forum.neax.ru/viewtopic.php?f=3&t=240&hilit=DND |
| Автор: | NEAXMAN [ 19 июн 2013, 09:09 ] |
Боюсь, предложенный уважаемым Grigory способ позволит лишь предотвратить постановку режима DND в будущем, но никак не снять уже установленный режим. По поводу удаленного снятия DND я только что ответил в другой ветке форума. Должен сказать, что это не очень удачная идея - ставить вопрос сразу в нескольких местах - создаете неудобства и себе, и тем, кто пытается Вам помочь, и тем, кого подобная тема интересует. В данном случае - просто воспроизведу свой же ответ в ветке 2000IPS Цитата: Мне известен только один способ, причем Вам (раз Вы задали этот вопрос) он, видимо, не подойдет. Итак: если в Системе имеется DSS-консоль, запрограммированная, помимо прочего, для работы в режиме DO NOT DISTURB - Set/Cancel/Status Display, и одна из DSS-клавиш этой консоли запрограммирована под интересующий Вас аппарат, то... Процедура индикации \ постановки \ снятия DND, я полагаю, интуитивно понятна.
Проблема в том, что все три упомянутых выше условия должны быть выполнены к моменту включения DND на аппарате. Если назначать DSS-консоль в Системе, прописывать на ней клавишу DO NOT DISTURB - Set/Cancel/Status Display и DSS-клавишу нужного аппарата так сказать "вдогонку", то сменить состояние DND, выставленное ДО такого назначения, скорее всего, - не удастся. |
| Автор: | Grigory [ 19 июн 2013, 09:28 ] |
NEAXMAN писал(а): ...способ позволит лишь предотвратить постановку режима DND в будущем, но никак не снять уже установленный режим. Это понятно. Я предложил данный вариант лишь как "борьбу" с неконтролируемыми явлениями. Ну, уж если вдруг, кого-то "приспичит", можно разрешить одному/нескольким SC использовать данную функцию. И я поддерживаю уважаемого NEAXMANа: одни и те же вопросы в разных ветках сбивают с толку. 8300 и 2000-ая, при том, что между ними много общего, всё же, разные станции |
| Автор: | Mr.Bean [ 20 июн 2013, 00:04 ] |
rayman писал(а): Можно ли не имея доступа к аппарату отключить режим DND? viewtopic.php?f=3&t=1799&hilit=DND#p10138 |
