| Определение внутреннего номера на аналоговом телефоне http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1996 |
| Автор: | tonim [ 31 янв 2013, 07:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Определение внутреннего номера на аналоговом телефоне |
Здравствуйте! Имеется телефонная станция NEC SV 8300. Стоит задача настроить возможность видеть внутренний номер звонящего на телефоне с АОНом. Телефон подключен к аналоговому порту. Можно ли это реализовать и если да, то в каком направлении искать? |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 янв 2013, 08:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Определение внутреннего номера на аналоговом телефоне |
Читайте Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> CALLER ID |
| Автор: | tonim [ 31 янв 2013, 09:55 ] |
Насколько я понял из мануала, нужно выставить соответствие номеров и физических портов и разрешить везде использовать CID. Таблица соответствия заполнена, разрешения выставлены, но телефон так и не определяется. |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 янв 2013, 12:31 ] |
Насчет таблицы соответствия - это я не понял, о чем Вы? Ваши основные действия описаны в подразделе CALLER ID-STATION [For North America/Asia/EU] (что не отменяет необходимости прочесть весь раздел CALLER ID). Ну и сами телефоны должны поддерживать функцию CALLER ID (иногда ее называют "евро-АОН"): Цитата: HARDWARE REQUIRED Простой факт наличия дисплея у телефонного аппарата - вовсе не означает, что этот аппарат поддерживает CALLER ID!
Analog telephone with LCD which supports Caller ID |
| Автор: | tonim [ 01 фев 2013, 08:06 ] |
Таблицу имел ввиду СМ10 00. На телефоне явно указана функция Caller ID и она включена. Сделал все указанное в разделе CALLER ID-STATION. Однако, эффекта никакого, да и большинство значений, указанных там, остаются без изменений. Прошу прощения за глупые вопросы, просто опыт работы с атсками ограничивается работой со старыми панасониками и отечественными максикомами и там логика программирования значительно проще. И знаний английского не хватает для беглого чтения мануалов. |
| Автор: | Mr.Bean [ 01 фев 2013, 09:26 ] |
0401 > 02 : 0 1220 > ext : 0 08 > 507 : 1 08 > 603 : 0 Этого должно быть достаточно, чтобы Caller ID заработал. Если на аппарате есть выбор между Caller ID FSK и Caller ID DTMF, поставьте первое. |
| Автор: | tonim [ 01 фев 2013, 10:01 ] |
Помогло, большое спасибо. Как оказалось загвозка была только в 1220. Не у того абонента выставлял этот параметр. |
