Текущее время: 23 сен 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: 8100-(P2P_CCIS)-8300-(SIP_Trunk)-Carrier
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 16:27
Здравствуйте!!!
Подскажите, пожалуйста, есть 8300 подключенная к провайдеру SIP-ом.
К 8300 подключена 8100 по P2P_CCIS.
Получается 8300 транзитная.
Звонки с 8300 к провайдеру ходят
Звонки с 8100 на внутренние 8300 ходят, а вот к провайдеру, через 8300, не ходят :cry: :cry: :cry:
В CM360>00(CCISroute)02(SIProute)>0 (Разрешены)
Цифра отправляемая с 8100, на 8300 маршрутизируется к провайдеру.
Где ещё смотреть чтоб транзит заработал :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: 8100-(P2P_CCIS)-8300-(SIP_Trunk)-Carrier
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 09:27
Правильно ли приходят провайдерские звонки с 8100 на 8300?
Имею ввиду, отрезается что-то, приписывается?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 11:31
На 8100, отправил девятку в F-Routе, в F-Routе расписал, по аналогии, с цифрой внутренней нумерации 8300. (внутренние звонки проходят)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 13:10
возможно у провайдера есть жесткие требования к CID для биллинга и вы их не выполняете при звонках с 8100, т.е. не разрешен транзит CID на 8300.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 16:52
Большое спасибо, разобрался. И в самом деле проблема была, с CID.
Абоненты 8100 должны были выходить под пилотным номером.
Пилотный был прописан в BA32 (на 8300), но вызовы с 8100 под ним не выходили.
Прописал CID абонентам 8100, звонки пошли.
