Текущее время: 23 сен 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Вопросы по SV8300
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 09:16
Всем привет, уважаемые участники форума!
В процессе эксплуатации нескольких станций SV8300 возникли небольшие проблемы/вопросы. Просьба, если кто сталкивался с чем-либо перечисленным, поделитесь дельным советом.
1. Сразу не нескольких станциях, стоящих в разных местах проблема. На IP телефонах - эхо при разговоре, при звонках на городские и с городских, т.е. при входящих городских звонках;
2. На IP телефонах (DT710) не сохраняются настройки громкости трубки. Т.е. абонент звонит, человек поднимает трубку и прибавляет громкость в динамике. После чего настройка громкости не сохраняется;
3. На всех телефонных аппаратах долго происходит соединение при звонках на городские телефоны (очень часто, вызываемый абонент успевает положить трубку до момента соединения).
Если кто-нибудь поможет разрешить проблемы или подскажет, в какую сторону копать, буду очень признателен!
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по SV8300
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 12:59
Вообще-то, ответы на эти и множество подобных вопросов содержатся в документации. С поиска в ней, то бишь - в мануалах (Programming manual, Command manual, System Manual, System Maintenance Manual) как раз и надо начинать, если хотите получить действительно хорошо работающую систему.
Если решить проблему с помощью документации не удалось (незнание английского, отсутствие времени, и тому подобные КРАЙНЕ НЕУВАЖИТЕЛЬНЫЕ причины - не рассматриваются), то можно поискать ответы и на данном форуме, в ветке по SV8300, а также - 2000IPS, NEAX7400 Model 100MX, NEAX7400 Model 80/100 ICS, которые являются предшественницами рассматриваемой АТС, и по идеологии программирования мало чем отличаются от нее. Да и в остальных ветках можно найти немало полезного.
1. Задействуйте поиск по ключевому слову echo в System Manual, и Вас очень быстро приведут к команде 67.
2. Задействуйте поиск по ключевому слову volume в Command Manual, и Вы найдете команду 15135.
В том и другом случае не стОит останавливаться на этих указаниях - возможно, Вам удастся найти и что-нибудь еще...
3. Вот тут сначала надо бы понять, какие городские линии у Вас используются (CO, PRI ??). От этого зависит, с какой группой проблем Вы столкнулись, и соответственно, как их решать. В любом случае - это давно решенные, и уж точно - разрешимые проблемы.
