| Проблема с DT700 на 8300 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1995 |
| Автор: | sawwa [ 30 янв 2013, 09:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с DT700 на 8300 |
Вопроса на самом деле два. Стоит 8300, к ней по IP подключено некоторое количество DT700. Других телефонов нет. По сравнению с 2000 обнаружился один нюанс. При разговоре по телефону и желании включить громкую связь, громкая при поднятой трубке не работает, хотя на 2000 такое работало без проблем. Получается необходимо включить громкую и положить трубку. Это на самом деле так или что-то где-то не настроено? И второй вопрос, поддерживается ли список пропущенных звонков? А то на телефоне он отображается, а на самом деле всегда висит пустым. |
| Автор: | Mr.Bean [ 30 янв 2013, 11:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с DT700 на 8300 |
Цитата: хотя на 2000 такое работало без проблем Только что проверил на 2000-ой, правда на обычных системниках 75-ой серии и DTL-300 - не работает. IP-шных аппаратов под рукой нет... |
| Автор: | NEAXMAN [ 30 янв 2013, 13:30 ] |
1. А не пробовали выполнить Group Listening - Dterm ? 2. А не пробовали выполнить MESSAGE REMINDER ? Обе фичи, если судить по мануалам, принципиальных различий между SV8300 и IPS, а также между Dterm и Ipterm в пределах каждой из систем - не демонстрируют... |
| Автор: | sawwa [ 30 янв 2013, 15:05 ] |
Спасибо большое за помощь - все пошло. Просто не знал как правильно по английски сформулировать нужную функцию. |
