Текущее время: 23 сен 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: Проблема с DT700 на 8300
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 09:41
Вопроса на самом деле два.
Стоит 8300, к ней по IP подключено некоторое количество DT700. Других телефонов нет.
По сравнению с 2000 обнаружился один нюанс. При разговоре по телефону и желании включить громкую связь, громкая при поднятой трубке не работает, хотя на 2000 такое работало без проблем. Получается необходимо включить громкую и положить трубку. Это на самом деле так или что-то где-то не настроено?
И второй вопрос, поддерживается ли список пропущенных звонков? А то на телефоне он отображается, а на самом деле всегда висит пустым.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DT700 на 8300
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 11:01
Только что проверил на 2000-ой, правда на обычных системниках 75-ой серии и DTL-300 - не работает. IP-шных аппаратов под рукой нет...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 13:30
1. А не пробовали выполнить Group Listening - Dterm ?
2. А не пробовали выполнить MESSAGE REMINDER ?
Обе фичи, если судить по мануалам, принципиальных различий между SV8300 и IPS, а также между Dterm и Ipterm в пределах каждой из систем - не демонстрируют...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 15:05
Спасибо большое за помощь - все пошло. Просто не знал как правильно по английски сформулировать нужную функцию.
