| 8100-(P2P_CCIS)-8300-(SIP_Trunk)-Carrier http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1975 |
| Автор: | Digitaltec [ 28 дек 2012, 16:27 ] |
| Заголовок сообщения: | 8100-(P2P_CCIS)-8300-(SIP_Trunk)-Carrier |
Здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста, есть 8300 подключенная к провайдеру SIP-ом. К 8300 подключена 8100 по P2P_CCIS. Получается 8300 транзитная. Звонки с 8300 к провайдеру ходят Звонки с 8100 на внутренние 8300 ходят, а вот к провайдеру, через 8300, не ходят В CM360>00(CCISroute)02(SIProute)>0 (Разрешены) Цифра отправляемая с 8100, на 8300 маршрутизируется к провайдеру. Где ещё смотреть чтоб транзит заработал |
| Автор: | SKA_zo4nik [ 29 дек 2012, 09:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 8100-(P2P_CCIS)-8300-(SIP_Trunk)-Carrier |
Правильно ли приходят провайдерские звонки с 8100 на 8300? Имею ввиду, отрезается что-то, приписывается? |
| Автор: | Digitaltec [ 29 дек 2012, 11:31 ] |
На 8100, отправил девятку в F-Routе, в F-Routе расписал, по аналогии, с цифрой внутренней нумерации 8300. (внутренние звонки проходят) |
| Автор: | Shturmovik [ 29 янв 2013, 13:10 ] |
возможно у провайдера есть жесткие требования к CID для биллинга и вы их не выполняете при звонках с 8100, т.е. не разрешен транзит CID на 8300. |
| Автор: | Digitaltec [ 31 янв 2013, 16:52 ] |
Большое спасибо, разобрался. И в самом деле проблема была, с CID. Абоненты 8100 должны были выходить под пилотным номером. Пилотный был прописан в BA32 (на 8300), но вызовы с 8100 под ним не выходили. Прописал CID абонентам 8100, звонки пошли. |
