| LCR vs Programmable pause D http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1971 |
| Автор: | SKA_zo4nik [ 24 дек 2012, 09:18 ] |
| Заголовок сообщения: | LCR vs Programmable pause D |
Вопрос быстрый, но что-то не смог найти. Интересует программируемая пазуа после первой цифры, т.к. городская АТС требует.... Выход через ЦО, реализовано через LCR. 8A5039 153 01 8A5039 100 9003 8A9003 0 3D Правильно ли я понимаю, что D настраивается в 410>38 ...? Но, в гайде: Programmable Pause for System Speed Dialing/Station Speed Dialing NOTE: This pause is available by setting “D” in CM72, CM74. То есть не совсем в LCR. Подскажите где искать) Или решение будет все же 410>27 - но это Interdigit Pause on outgoing call, то есть после каждой цифры? Заранее благодарю. |
| Автор: | NEAXMAN [ 24 дек 2012, 11:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LCR vs Programmable pause D |
В LCR работает именно 410>38. Обратите внимание - в SV8300 эта команда требует BLADE RESET (без этого изменения в силу не вступают)!!! |
| Автор: | SKA_zo4nik [ 25 дек 2012, 09:52 ] |
Что-то не выходит, на городской говорят, что все равно все цифры сразу... менял и резет делал разными значениями. Может как-то можно по-другому обойти этот момент? по-другому ставить паузы, ставить их между всеми цифрами, отправлять по цифре? |
| Автор: | NEAXMAN [ 25 дек 2012, 10:04 ] |
Что значит " все цифры сразу..." ? Проверьте еще раз настройки LCR. У Вас для LCR Pattern, в котором обрабатывается нужная Вам цифра (вероятно, "8") должна убиваться одна цифра (это самая "8") и прибавляться она же + D. В Вашем посте приведено не всё (и это правильно: форум - не квартира учительницы начальной школы, где идет проверка прописей первоклашек). Кроме того, проверьте нумерационный план (команду 20) и назначения свойств рута СО-шек (команду 35). |
| Автор: | SKA_zo4nik [ 26 дек 2012, 15:42 ] |
В том и дело, что проверял уже несколько раз. Обрисую более точно проблему. Я конфигурил удаленно такую схему с переадресацией. То есть, приземлял одну ЦО на внутренний номер, его переадресовывал в другую ЦО на 9,3городской номер и на 98сотовый (выход через 9 и дальше 3\8 через LCR с добавлением этой самой паузы D) - и звонки ходят, все ок. А при наборе руками, с аппарата, эта пауза не влияет\не всталяется\ не знаю... |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 дек 2012, 12:13 ] |
Можно поподробнее: какие наборы приходили, на какой абонентский номер, какие наборы осуществлялись вручную, с того же ли абонентского номера, задействован ли параметр тенантов (если да, то какой тенант у входящей СО, исходящей СО, абонентов) ? |
| Автор: | SKA_zo4nik [ 27 дек 2012, 16:22 ] |
Есть внутренние номер, предположим 555, он в 05 тенанте, выход в город для 05 тенанта через 05 роут. (настроено в LCR) Я делаю еще один номер 566 (виртуальный, физического аппарата нет, т.к. 555 еще во всяких группах, не стал прямо с него переадресацию делать, т.к. возможно, не чистый эксперимент был бы), ввожу его в тот же 05 тенант, соответственно выходит тоже через 05 роут. Есть два транка, ххх и ууу. ххх - 05 роут, ууу - 06. - Я приземляю yyy на 566 3004-ууу-566 - На 556 делаю переадресацию на внешний номер, начинающийся на 3ку (проблема именно с этими номерами) E600-566-9,3zzzzzzz - В 05 роуте ставлю 35005-05-0, т.к. переадресация в ином случае не работает 35005-05-0 Соответственно, я звоню извне на номер yyy, попадаю на 566, и переадресаовываюсь через 05 роут(ххх) на внешний номер, начинающийся на 3. В LCR убираю 3 и вставляю 3D\C (удаленно работает и с D и c C) Все работает. Когда человек пытается с телефонного аппарата 555 набрать 93zzzzzz, пауза не вставляется, по всей видимости, и идет отбой от городской АТС. |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 дек 2012, 17:23 ] |
А каков тенант входящей CO-шки? И еще: проверьте, по какому транку выходит 555 при наборе 9-3хххххх (на СО-линиях это сделать можно, поскольку при аккустическом БИЗИ линия продолжает оставаться занятой, пока 555 не положит трубку). Ну и для моего общего разития: пауза после "8" - понимаю, а зачем она после "3"? |
| Автор: | SKA_zo4nik [ 28 дек 2012, 08:37 ] |
NEAXMAN писал(а): А каков тенант входящей CO-шки? И еще: проверьте, по какому транку выходит 555 при наборе 9-3хххххх (на СО-линиях это сделать можно, поскольку при аккустическом БИЗИ линия продолжает оставаться занятой, пока 555 не положит трубку). Ну и для моего общего разития: пауза после "8" - понимаю, а зачем она после "3"? Тенанты для транков я не менял. Выходит через нужный транк. з.ы. это "особенность" городской АТС, и 8ка и 3ка требуют паузы... остальные цифра, как я понял, приходят на другую станцию и с ними проблем нет. |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 дек 2012, 09:43 ] |
Вопросы в моём предыдущем посте обусловлены предположением о том, что РАЗНИЦА между удачным вызовом с СО на СО через переадресованного виртуального абонента, и неудачным напрямую с абонента 555 - вполне может оказаться в тенанте инициатора вызова. В первом случае - это тенант входящей СО, либо тенант (вероятно, 01, по умолчанию) виртуального абонента, а во втором - тенант абонента 555. Если такая разница обнаружится, то она может явиться причиной (причем - легко устраняемой причиной!) Вашей проблемы. Поэтому: a) если тенанты разные, значит маршрутизация - не под тот тенант б) Ваш ответ "Тенанты для транков я не менял" - не информативен, поскольку Я их (транки, абонентов, тенантов) не назначал, и МОГУ допускать, что тенанты - разные. |
| Автор: | SKA_zo4nik [ 28 дек 2012, 10:26 ] |
Я понимаю, я имел ввиду, что тенанты для транков по умолчанию 01. Только что проверил. 3001-xxx-01 3001-yyy-01 |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 дек 2012, 10:39 ] |
Ну и в третий раз о том же: 1204>555=? 1204>566=? |
| Автор: | SKA_zo4nik [ 28 дек 2012, 10:52 ] |
NEAXMAN писал(а): Ну и в третий раз о том же: 1204>555=? 1204>566=? естественно оба 05, иначе бы как они выходили через один и тот же транк. я вроде уже писал, что в удаленном эксперименте я заводил виртуальный номер в тот же самый тенант. |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 дек 2012, 12:39 ] |
Тогда остается сделать вывод: LCR - в порядке. Пауза, стало быть - тоже в порядке. Значит проблема - в самом наборе. Попробуйте включить на телефонном аппарате 555 пульсовый набор, и в 1200>555 поставить 01 (DP). Либо наоборот: экспериментально поставить тип набора по 05-му руту - DTMF (вдруг прокатит!). Хотя подобного ожидать от АТС, ждущей паузу после "3", уж слишком оптимистично, но ведь где-то есть коза Идея заключается в том, что если районная АТС воспринимает как пульс, так и тон, то после включения голосового канала она может принять цифры от бипера телефонного аппарата вместе с пульсом от сендеров Вашей АТС, получив тем самым неверный номер. |
