Текущее время: 22 сен 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: FAX over IP CCIS
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 14:37
Добрый день!
Столкнулся с проблемой прохождения факсов по IP CCIS между станциями 2000IPS и SV8300.
И при настройках SV8300 по-умолчанию, и при изменениях в командах 1307, 15044, 1318, рекомендуемых в SYSTEM DATA PROGRAMMING - FAX over IP, ситуация одинаковая:
- внутри каждой из станций факсы ходят;
- при звонке с IP Dterm терминала SV8300 на факс 2000IPS, слышен нормальный ответ факса;
- при звонке с IP Dterm терминала SV8300 на факс SV8300, ответ факса слышен менее секунды, потом обрывается;
- при звонках с любых других аппаратов SV8300 на факс 2000IPS, ответ факса слышен менее секунды, потом обрывается;
- при звонках с Dterm и аналоговых аппаратов 2000IPS на факс SV8300, ответ факса также слышен менее секунды, потом обрывается.
Прошу подсказать, где и что я мог сделать не так.
 Заголовок сообщения: Re: FAX over IP CCIS
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 16:35
Немного подкорректировал:
- при звонке с IP Dterm терминала SV8300 на факс SV8300, ответ факса также слышен менее секунды, потом обрывается.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 07:25
Тема, оказывается, была бы более актуальна в ветке по 2000IPS.
Внёс изменения в настройки IP-PAD cm0A80>00:0, и факсы пошли.
