| FAX over IP CCIS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1906 |
| Автор: | Nard [ 02 ноя 2012, 14:37 ] |
| Заголовок сообщения: | FAX over IP CCIS |
Добрый день! Столкнулся с проблемой прохождения факсов по IP CCIS между станциями 2000IPS и SV8300. И при настройках SV8300 по-умолчанию, и при изменениях в командах 1307, 15044, 1318, рекомендуемых в SYSTEM DATA PROGRAMMING - FAX over IP, ситуация одинаковая: - внутри каждой из станций факсы ходят; - при звонке с IP Dterm терминала SV8300 на факс 2000IPS, слышен нормальный ответ факса; - при звонке с IP Dterm терминала SV8300 на факс SV8300, ответ факса слышен менее секунды, потом обрывается; - при звонках с любых других аппаратов SV8300 на факс 2000IPS, ответ факса слышен менее секунды, потом обрывается; - при звонках с Dterm и аналоговых аппаратов 2000IPS на факс SV8300, ответ факса также слышен менее секунды, потом обрывается. Прошу подсказать, где и что я мог сделать не так. |
| Автор: | Nard [ 02 ноя 2012, 16:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: FAX over IP CCIS |
Немного подкорректировал: - при звонке с IP Dterm терминала SV8300 на факс SV8300, ответ факса также слышен менее секунды, потом обрывается. |
| Автор: | Nard [ 05 дек 2012, 07:25 ] |
Тема, оказывается, была бы более актуальна в ветке по 2000IPS. Внёс изменения в настройки IP-PAD cm0A80>00:0, и факсы пошли. |
