| Вопрос по LCR http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1901 |
| Автор: | Nard [ 29 окт 2012, 09:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по LCR |
Добрый день! Возник вопрос по перебору рутов в LCR. SV8300 и 2000IPS соединены по IP CCIS. На 2000-ной выход в город через поток E1, на 8300 - транзитом через 2000 на поток, + настроены SIP транки к провайдерам ip-телефонии. Вопрос в настройке LCR на 8300. В настоящее время, по требованию руководства, настроено, что на 8300 первым вариантом предлагается выход в город через поток 2000-ной, вторым, третьим и четвёртым - через SIP. Но, как я понял из документации, предложение следующего рута будет происходить только при всех занятых транках в первом из доступных рутов (поток). А хотелось бы, чтобы SIP транки для выхода в город на 8300 предлагались также в том случае, если рушится связь между станциями (IP CCIS). Возможно ли это? |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 окт 2012, 10:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по LCR |
Критерием перехода к перебору рутов является скорее не ситуация, когда "все транки заняты", а ОТСУТСТВИЕ СВОБОДНЫХ ТРАНКОВ. При таком прочтении Ваше желание представляется вполне реализуемым. Вот только, к сожалению, Цитата: если рушится связь между станциями (IP CCIS) то Система (SV8300, 2000IPS, ...) может воспринимать это по-разному, как, собственно, по-разному она (связь) и "рушится".Иными словами, в одних случаях вызовы будут обслуживаться альтернативными рутами, в других - заблокируются. Только не спрашивайте, в каких именно случаях что будет происходить: - это к циганке... |
| Автор: | Nard [ 29 окт 2012, 11:29 ] |
Спасибо. Печально, в тайне надеялся на своё недопонимание. Под моим апокалиптическим понятием "рушится связь" понимал ошибку 022 "P2P-CCIS link connection failure" со стороны SV8300. |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 окт 2012, 11:40 ] |
А что, при такой ситуации перебора не происходит? (Я не хочу утверждать, что он ДОЛЖЕН происходить, но надежда умирает последней...). Как оно, в жизни-то |
| Автор: | Nard [ 29 окт 2012, 11:58 ] |
К сожалению нет. Отбой. |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 окт 2012, 15:32 ] |
Может, есть смысл посмотреть Alternative Routing: Networking Manual --> Chapter 1 CCIS Features --> CCIS Basic Programming --> Route Advance Assignment |
| Автор: | Nard [ 02 ноя 2012, 08:40 ] |
Огромное спасибо, многоуважаемый NEAXMAN! Alternative Routing решил проблему. |
