Текущее время: 22 сен 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: прослушивание помещений
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 13:21
Последний раз редактировалось yuriy7486 23 окт 2012, 06:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: прослушивание помещений
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 14:20
Можно и так. Но впрямую это решается фичей INTERNAL TONE/VOICE SIGNALING (см. Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> INTERNAL TONE/VOICE SIGNALING). Там же, кстати, - способы борьбы с этой самой прослушкой в тех "помещениях", где она нежелательна. Остается только добавить, что всё это работает только на системных телефонах (Dterm, IPterm).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 17:39
Встречный вопрос: а если отключен микрофон на системнике?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 18:30
Последний раз редактировалось yuriy7486 23 окт 2012, 06:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 08:58
to Grigory:
Против лома - нет приема!
to yuriy7486:
По-Вашему, а точнее - по "Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> INTERCOM --> любой из вариантов интеркома", как впрочем и с помощью INTERNAL TONE/VOICE SIGNALING (Voice Call), прослушивание осуществляется благодаря автоматическому включению голосового канала от спикерфона вызываемого абонента к аппарату вызывающего (при условии, что терминал вызываемого - Dterm или IP-term, и функция автовключения микрофона {см. вопрос от Grigory} не отключена). Для осуществления сего сложно именуемого процесса никаких действий ни от прослушивающего, ни тем более - от прослушиваемого, ни даже от администратора PBX - не требуется. Просто первый должен нажать нужную кнопку (процедура описана в инструкции пользователя, в соответствующей фиче), и просто слушать; второй - просто говорить (ну или вообще издавать какие-либо звуки); а третий - предварительно выполнить то, что описано в упомянутом мануале. Мозгов для всего этого, как ни печально, практически не требуется, а пример примернее того, что в мануале, привести, пожалуй, и вовсе невозможно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 09:09
Последний раз редактировалось yuriy7486 23 окт 2012, 06:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 09:28
самому ее прописать или уже встроенная есть по умолчанию?
Ответ не будет однозначным, сорри :?
Если говорить об интеркоме, то Вы ее уже прописали, правда - не совсем верно:
...9000 6301,21 A000
9000 6301,21 A100
. Как минимум, надо бы 9000 6301,21 A000
9000 6302,21 A100. Да и клавишу 21 на большинстве Dterm будет трудно отыскать... Нельзя ли использовать что-нибудь поближе?
Что до Voice Call, то функциональную тоже можно назначить, хотя и не обязательно: с системника с гибкики клавишами (SoftKey) при звонке на другой системник одна их гибких клавиш при КПВ приобретает функцию Voice. Кроме того, часто при инсталляции NEAX задействуется фича Single Digit Feature Access Code, позволяющая доступ к некоторым функциям донабором определенных кодов при КПВ и Бизи. Так вот в этом случае можно на КПВ попытаться добрать "1" (с любого аппарата, в том числе - со стандартного).
