Текущее время: 22 сен 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: Вопрос по LCR
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 09:20
Добрый день! Возник вопрос по перебору рутов в LCR.
SV8300 и 2000IPS соединены по IP CCIS. На 2000-ной выход в город через поток E1, на 8300 - транзитом через 2000 на поток, + настроены SIP транки к провайдерам ip-телефонии.
Вопрос в настройке LCR на 8300. В настоящее время, по требованию руководства, настроено, что на 8300 первым вариантом предлагается выход в город через поток 2000-ной, вторым, третьим и четвёртым - через SIP. Но, как я понял из документации, предложение следующего рута будет происходить только при всех занятых транках в первом из доступных рутов (поток). А хотелось бы, чтобы SIP транки для выхода в город на 8300 предлагались также в том случае, если рушится связь между станциями (IP CCIS). Возможно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по LCR
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 10:30
Критерием перехода к перебору рутов является скорее не ситуация, когда "все транки заняты", а ОТСУТСТВИЕ СВОБОДНЫХ ТРАНКОВ. При таком прочтении Ваше желание представляется вполне реализуемым. Вот только, к сожалению,
то Система (SV8300, 2000IPS, ...) может воспринимать это по-разному, как, собственно, по-разному она (связь) и "рушится".
Иными словами, в одних случаях вызовы будут обслуживаться альтернативными рутами, в других - заблокируются. Только не спрашивайте, в каких именно случаях что будет происходить: - это к циганке...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 11:29
Спасибо.
Печально, в тайне надеялся на своё недопонимание. Под моим апокалиптическим понятием "рушится связь" понимал ошибку 022 "P2P-CCIS link connection failure" со стороны SV8300.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 11:40
А что, при такой ситуации перебора не происходит? (Я не хочу утверждать, что он ДОЛЖЕН происходить, но надежда умирает последней...). Как оно, в жизни-то :?:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 11:58
К сожалению нет. Отбой.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 15:32
Может, есть смысл посмотреть Alternative Routing:
Networking Manual --> Chapter 1 CCIS Features --> CCIS Basic Programming --> Route Advance Assignment
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 08:40
Огромное спасибо, многоуважаемый NEAXMAN!
Alternative Routing решил проблему.
